Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Измерение и регулирование скорости нагрева
    Цитата Сообщение от M'aik Посмотреть сообщение
    Спасибо! Помогло! А не подскажете, как регулировку скорости делаете?
    Можно подавать на пид текущую скорость и требуемую скорость, пусть регулирует...
    Или стандартно, подавать на пид текущую температуру и менять уставку с требуемой скоростью, как предлагалось выше.
    Цитата Сообщение от Crusash Посмотреть сообщение
    Подтверждаю, регулировку скорости много проще делать изменением уставки, но и подсчет скорости не помешает. Я это делаю накапливая массив:
    Код:
    TYPE mnt_temp_time :
    STRUCT
    	temp:REAL;
    	mt_time:DWORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    VAR
    (*переменные подсчета скорости температуры*)
    	arr_tt:ARRAY [0..20] OF mnt_temp_time;(*массив меток времени и температур для расчёта скорости*)
    	j:INT:=0;
    	j2:INT:=0;
    	n:INT:=20;
    END_VAR
    (*подсчет скорости изменения температуры*)
    IF NOT(arr_tt[j].temp=mashina.tek_t) AND (timer.dw_time_ms-arr_tt[j].mt_time)>1000 THEN
    	IF j=n THEN j:=0;
    	ELSE j:=j+1; END_IF
    	arr_tt[j].temp:=mashina.tek_t;
    	arr_tt[j].mt_time:=timer.dw_time_ms;
    	IF j=n THEN j2:=0;
    	ELSE j2:=j+1;END_IF
    	mashina.spid_temp2:=((arr_tt[j].temp - arr_tt[j2].temp)/
    		(DWORD_TO_REAL(arr_tt[j].mt_time)-DWORD_TO_REAL(arr_tt[j2].mt_time)))*60000;
    END_IF
    Добрый день. Подскажите mt_time откуда брать и какие значения? И dw_time_ms я так понимаю создается так же STRUCT как и mt_time и так же DWORD. А значения так же откуда и какие брать?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    dword_to_time(time()) - обе см. справка КДС
    С этим все ясно. DWORD 1000 =T#1s для TIME. Я не могу понять как записать значения в timer.dw_time_ms. Понимаю что нужно с определенной периодичностью в переменную dw_time_ms записывать число больше 1000 (1 сек). Как можно это сделать? Использовать таймер, например TP ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    ton(in := not ton.q, pt := определенной_периодичностью);
    dw_time_ms := sel(ton.q, dw_time_ms, 1001); //1001 > 1000
    Чотко как просили.
    Чотко как просили.
    Спасибо!
    dw_time_ms := sel(ton.q, 1000, 1001); (*1001 > 1000*)
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Реализовать рампу через таймеры - это жуть какая-то. Таймеры не работают, когда время вызова программы длительнее, чем, уставка таймера.
    Необходимо использовать таймер контроллера
    Каждый контроллер, отсчитывает время в мкс, от своего запуска. Это время можно получить с помощью системных процедур.
    Далее, dA/dt, вне зависимости от периода работы управляющей программы.
    В библиотеке oscat есть блок RAMP
    Библиотека с открытым исходным кодом, можно посмотреть реализацию. Но лучше использовать.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Совсем запутался, не могу запустить измерение скорости. Пробовал с таймером но, что то не то. На короткое время запускается но скорость показывает не реальную. Подскажите кто знает, как запустить измерение.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    ... Подскажите кто знает, как запустить измерение.
    Для начала уберите весь ненужный мусор из проекта. Вы к стоматологу в кресло бухаетесь в сапогах с налипшим гуаном ?
    Почистил. Извините.
  1. Тиристорный модуль для регулировки скорости нагрева
    от Gennadiy550 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 10:18
  2. Регулирование нагрева ёмкости с рубашкой
    от Crew в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 04:32
  3. Регулирование скорости нагрева
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 10:47
  4. Регулирование температуры нагрева тэн
    от Сомов Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 08:54
  5. измерение скорости
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
