Показано с 11 по 17 из 17
Тема: CoDeSys v3.5 Не загружается проект.
    Присоединюсь к этому обсуждению.
    У меня такая проблема проект компилируется, загружается в СПК107, но после выключения питания вижу сообщение "Отсутствует загрузочное приложение" или если все таки приложение как то "приживается" в СПК получаю старую версию проекта.
    Выполнял все рекомендации какие только нашел:
    - и "Сбросить все"
    - и только загруженный СПК
    - и сброс в заводские
    - и "Создать загрузочное приложение"
    - обновить приложение с SD/USB-Flash не получилось.
    Результат один: после перезагрузки или старый проект или "Отсутствует загрузочное приложение".
    Единственный способ, который мне помог: через вкладку "Device"-"Files" вручную скопировать файлы в СПК. Вариант неприемлем так как СПК поедет далеко.
    27.01.2015
    13,806
    Какая у вас версия прошивки?
    Команду Создать загрузочное приложение выполняете при подключении к контроллеру?
    Версия прошивки 5.549.
    "Сбросить все" делаю (только не понимаю зачем это, так как пользуясь SoMachine никогда не производил этого действия перед каждой закачкой программы).
    Выполняю "Создать загрузочное приложение" перед подключением.
    Подключаюсь.
    Любуюсь, выключаю питание, включаю и получаю... и ничего не получилось
    27.01.2015
    13,806
    Создавать загрузочное приложение надо после подключения к контроллеру, а не перед ним.
    В этом окошке:
    Что означает "Login with online change" и "Lodin with download"? По сути тут это одно и тоже. В упомянутой мной SoMachine первый вариант работает до выключения питания, второй вариант при выключении питания оставляет программу в памяти контроллера и при выключении-включении питания будет работать она.
    И следующий вопрос: как произвести обновление с SD или USB-flash?
    Последний раз редактировалось Liss; 20.12.2018 в 12:41.
    27.01.2015
    13,806
    Это вообще разные вещи. OnlineChange - это горячее обновление, когда подгружаются только те куски проекта, которые изменились с момента предыдущей загрузки.
    Настоятельно рекомендуется вообще не использовать этот режим.
    Download - обычная загрузка. Если поставить галочку Update Bootproject - то при загрузке автоматически создается загрузочное приложение, и после ребута контроллера будет опять запущено именно оно.
    Как оно там в SoMachine - это вопрос к SE, я тут ничего прокомментировать не могу.
    По инструкции, п. 5.8. С SD не получится, это можно только в новых СПК.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
    Спасибо за помощь.
    Все получилось.
  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. СП-270 не загружается проект
    от Muhomor-74 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 06:22
  3. СПК207 проект не загружается
    от EFrol в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:34
  4. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 23:57
  5. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:47
