Показано с 11 по 17 из 17
Тема: alarmgrup и триггерные переменные
    У меня ошибок не возникает. У вас настроено похожим образом?
    Вложение 39970
    Вот мои настройки, вроде все похожим образом. Версия: Codesys V3.5 SP5 Patch5, если это играет роль.
    Вложение 39970
    У меня настройки похожим образом. Codesys V3.5 SP5 Patch5, если это играет роль.
    27.01.2015
    13,874
    Уточнил - в старых версиях CODESYS действительно нельзя в качестве Latch-переменных использовать STRING.
    В этом случае каких-то простых вариантов внедрения метки времени или текста в строку сообщения я не вижу.
    Можно использовать стандартный элемент Таблица, который будет отображать массив данных, которые вы сформируете в программе.
    Это даст полный контроль над таблицей, но потребует дополнительного программирования.
    спасибо за помощь, будем что то думать
    Евгений, а не подскажете панель СПК 110 работает только с Codesys V3.5 SP5 Patch5 или и с новой версией будет работать?
    27.01.2015
    13,874
    С новой версией все равно STRING в LATCH не заработают.
    Будет работать в новых СПК:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29382
    спасибо за ответ
  1. ПЕРЕМЕННЫЕ
    от Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 11:35
  2. Retain переменные
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:40
  3. Глобальные переменные
    от cia240 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 09:04
  4. Что за переменные ImpVar?
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:26
  5. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
