Всем доброго дня, требуется консультация такого рода... есть плк63 по RS-485 идет опрос и управление ПЧВ1, с ним все в порядке. теперь появилась потребность считывать данные с ПЛК63 через OPC Lectus, для дальнейшей работы со SCADA системой. Попытался это делать через тот же RS-485, и работает он только если нет обращения к ПЧВ, когда обращение есть соответственно порт занят и Lectus пишет что нет коннекта. Тогда решил настроить подключение через RS-232 и вот тут засада началась, как настроить LECTUS понятно в общих чертах, com port такой то скорость такая то, а как настроить сам ПЛК63? по умолчанию при отправке на RS-232 запроса тишина, нет соединения, codesys подключается без проблем. Может быть нужно открыть порт в ручную как это делается на RS-484 через syscomlib ? в общем подскажите как это должно правильно делаться. спасибо всем откликнувшимся.
Ответить с цитированием
