Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Умный тумблер Прошу помощи!
    20.11.2011
    2,552
    Так что, такая секретная программа, что нельзя выложить на форуме?
    13,251
    Если я правильно понял автора, то у него есть (будет) 100 алгоритмов. В каждом из алгоритмов один выход имеет различные диаграммы включения и выключения.
    Замечу, что выход не включается в алгоритме 5,7,8,10 и т.д. а именно может как включаться так и выключаться в алгоритме и алгоритмов 100.
    у меня получилось 3 элемента на алгоритм на каждый из выходов. то есть выход 1 имеет 3*100=300 элементов FBD, если выходов 8 и каждый имеет по 100 алгоритмов то 300*8=2400 FBD элементов.
    И это только выбор алгоритма и блокировка всех кроме одного рабочего алгоритма, не считая количества FDB самих алгоритмов.
    ПР200 такое выдержит ?
    20.11.2011
    2,552
    Потому и прошу программу, возможно есть другой вариант решения этой задачи.
    Я так переключаю 8 экранов. Остальное по аналогии.
    По умолчанию пр200
    вот файл переслал тут
    13,251
    Василий Кашуба в ПР200 другого варианта нет, у него нет возможности делать переходы, пропуская часть кода.
    игорь68 не 8, СТО а это большая разница. И не выбор одного входа на один из нескольких выходов, а СТО входов (выход алгоритма) на ОДИН выход. Это тоже большая разница
    Последний раз редактировалось melky; 18.11.2018 в 22:33.
    20.11.2011
    2,552
    Вы видели схему? Или это ваши предположения о том, что эту задачу по другому не решить?
    20.11.2011
    2,552
    Нет, мой макрос БУСП при большом рассогласовании даёт длинные импульсы и короткие паузы, при малом рассогласовании короткие импульсы и длинные паузы, а при равенстве не выдаёт ни каких импульсов.
    13,251
    схема была в варианте ОППА! а две переменных нельзя задать на нескольких выходах макросов и эта же переменная задана как входящая на физический выход. Скриншот приложен у автора.
    При этом он говорит о сотне алгоритмов, которые надо переключать.
    Так что не трудно догадаться, что автор хотел. Только выбрал не ту железку.
    20.11.2011
    2,552
    Вы по картинке увидели внутренности макросов?
  1. Прошу помощи
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 14:22
  2. Прошу помощи
    от Фурсов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 12:13
  3. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  4. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  5. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
