Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Фильтр пиковых значений
    в проекте слегка заморочено, в эмуляции, не стартуя, нажмите шесть раз CTRL+F5 и увидите как на скрине, что новое значение ниже нижней границы и вместо него записывается нижний край пивота
    Какая целевая платформа? Ругается codesys...
    наверное 100K-L
    наверное 100K-L
    Да открыл. Вопрос а если будет изменения на входе блока от 0.0 до 100.0 как тогда поведет? На самом деле думал уже как сделать но подводные камни обнаруживаю...
    умножте выход генератора на сто, вот и будут значения от 0.0 до 100.0
    а лучше чего нибудь свое придумайте, чтоб обычно был маленький разброс, а только иногда большие отклонения
    ЗЫ виноват, просто на сто умножить не получиться, в функции pivot я не стал делать границы диапазонов REAL, а просто от 0 до 1, поэтому корректно не работал при умножении, поправил
    • Тип файла: png owen.png (136.7 Кб, Просмотров: 119)
    • Тип файла: pro pivot.pro (33.3 Кб, Просмотров: 42)
    Последний раз редактировалось capzap; 17.10.2018 в 23:32.
    Выбыл из колеи. Надо посмотреть! Хотя в спешке написал по своему. Но проверить не успел.
    Открыл проект, но увидел что он начинает отрисовывать не с самого начала... Почему?
    Цитата Сообщение от tomas111 Посмотреть сообщение
    фильтрация что бы исключить ложные пиковые данные.
    Вложение 39168
    Вроде, это называлось треугольным фильтром ( или фильтром треугольника) ...
    Гуглил по названию, но что то не чего не нашёл...
  1. сетевой фильтр
    от Anton_V_A в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:59
  2. Как настроить фильтр?
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:45
  3. Цифровой фильтр.
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:11
  5. Цифровой фильтр в ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:22
