Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Помогите новичку..
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Retsam Посмотреть сообщение
    карта не принципиальна, в пробе сделал 6 операций, 4 блока подключил а остальные не знаю как.. дальше если разберусь и остальные блоки накидаю согласно карте.. пока бы разобраться где моя ошибка..
    Ваша ошибка в том, что вы не даёте ТЗ (техническое задание), по вашему "Карта", а на форуме нет ясновидящих, которые бы знали, что вам нужно.
    можно поподробнее про SEL..
    12,159
    через или не пойдет.. т.к. блоков будет порядка 300,,,
    А что макросы ни как не спасут ?
    12,159
    Подробней будет тогда ,когда будет ТЗ подробней ,а так вы выхватили одну проблему и пытаетесь ее рещить , а может нужно просто другим путем идти ...
    ну в пробе расписаны 6 операций, сможете подключить 2 последнии операции на выход q1? (не используя "или" ).. т.к. операций потом будет порядка 300.. замучаюсь с "или"
    в правой части оставляете четыре блока вправо влево вверх вниз, а с левой части схемы, собираете через SEL шаги которые только в одну строну и подаете TRUE на соответствующий макрос
    20.11.2011
    2,548
    Даже в вашей пробе не известно на какие выхода что нужно подключить.
    20.11.2011
    2,548
    Может какие то операции можно зациклить.
    12,159
    Прям какое то ЧПУ ,3D принтер... и все без обратных связей
    Вы нарисовали 5% от задачи ,а ресурсы ПР уже натреть потрачены ...
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2018 в 18:32.
    задание.. : имеется тельфер, имеются 12 позиций на которых он останавливается, на позициях есть датчик приближения (10см от центра) и датчик центра, ., по вертикальному перемещению есть датчик низа, середины, и верха. У оператора на данный момент есть 4 кнопки , вправо, влево, вниз , вверх. и есть карта задания (шаг влево, вверх до конца, 4 шага вправо, вниз до конца,вправо, вверх....... и тд.). пробую заменить оператора на ПР, карта отработанная , изменений не будет, аварии отрабатывает автоматика тельфера, требуется чтоб ПР подала замкнула Q1, подождала ответа от датчика замкнула Q2.. и.т.д ... что собственно и пытался написать.. и в итоге уперся в то, не могу 2 раза использовать выход.. а применять логику "или" не разумно т.к. шагов будет много.... (надеюсь подробно расписал и не будет вопросов где карта..)
  1. Помогите новичку
    от rafikoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 13:17
  2. Помогите новичку
    от Nikolas1986 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 12:26
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  4. Помогите новичку))))
    от Витек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 18:40
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
