Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Гильзы защитные
    у нас паропроводы +450 С...
    А в металлургии?
    ТС вроде конкретно спросил:
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Чем заполнять защитные гильзы для датчика температуры? Измеряемая температура 185 градусов
    04.07.2015
    723
    С медными опилками врет конкретно, показания занижаются, залили масло в общем
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Если гильза расположена вертикально дном вниз, то можно применить смазку "ПРИМАКОНТ" (электропроводящую, высокотемпературную). Содержит порошковую медь, которая при эксплуатации осядет в нижней части. При замене датчика придётся перемешать.
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    На электродвигателях для контроля температуры подшипников, стояли "ТКП-160Сг-УХЛ2 термометр манометрический сигнализирующий". Там датчик диаметром 16 мм. И если перед вкручиванием датчика его покрыть тонким слоем солидола + солидол в гнезде, куда вкручивается датчик, то создаётся воздушная подушка и датчик не вставишь. Протёрли всё тряпкой и только тогда датчик вошёл.
    Сейчас надо покупать сюда датчики ОВЕН с кабельным выводом. Учитывая, что датчики тоньше и резьба не соответствует, то необходимо ставить датчики с использованием защитных гильз диаметром 16 мм. И ставить их насухую?Нажмите на изображение для увеличения.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    У вас какой допустимый лаг температуры? По значению и времени?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  1. ПЛК-110-24 K . Защитные диоды.
    от Mist в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 12:10
  2. Защитные гильзы
    от Smart Master в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 10:42
  3. Защитные гильзы для термопреобразователей
    от Иван197429 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 09:01
  4. защитные гильзы
    от Vlasenko Andrei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 21:46
  5. Выбор защитной гильзы
    от Александр Карпов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 16:00
