Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Гильзы защитные
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Гильзы защитные
    Здравствуйте. Чем заполнять защитные гильзы для датчика температуры? Измеряемая температура 185 градусов
    маслом, температура кипения у которого выше 200 градусов.....
    Есть общие рекомендации по монтажу датчика: заполнение гильзы трансформаторным маслом или термопастой.
    Если датчик монтируется снизу бака, обычно вваривают угловую бобышку , в нее вкручивают гильзу и датчик под 45 градусов к стенке емкости, при данном монтаже гильзу заполняют маслом и уплотняют. Если же датчик монтируется снизу (в дно) емкости, то лучше использовать термопасту.
    Что касается теплопроводности термопаст есть хорошая статья тут, в конце есть сводная таблица с заявленной теплопроводностью, а так же где можно купить.
    Если температура измеряемой среды высокая, то здесь можно подобрать термопасты по температурному диапазону.
    С уважением,
    Филимонов Сергей Анатольевич
    Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
    Моб. +7(906)719-65-98
    skype: s.filimonov_owen.ru
    e-mail: s.filimonov@owen.ru
    04.07.2015
    723
    Смущает температура вспышки тр-ого масла 130-150 градусов, когда рабочая равна 185С
    опилки медные или латунные. раньше в литературе такие рекомендации были
    04.07.2015
    723
    Опилки в трансформаторное масло?
    в гильзу конечно. без масла.
    04.07.2015
    723
    В опилки то не погрузить датчик(плотность опилок не позволяет), если только сперва опустить в гильзу датчик и с краю засыпать их, но это до первой необходимости перемещения датчика
    да. но на высоких температурах выбора особо нет. опилки потом довольно тяжело извлечь. можно маленькими порциями добавлять и примерять датчик чтобы тепловой
    мостик между концом датчика и гильзой получился, все равно лучше будет.
    ЦИАТИМ-221
    Настоящей статьёй начинается краткий цикл публикаций о специальных смазках номенклатуры ГОСТ, которые в силу широко наступающего рынка современных смазочных материалов утратили первоначальное значениеи используются не всегда технически грамотно. Существует множество заблуждений, которые я постараюсьне столько разоблачить, сколько на их примерах пояснить принципы правильного подбора смазок. Ибо, как сказал Гельвеций, понимание принципов освобождает от запоминания бесчисленного множества частностей.
    Итак, окутанный мифами о «крылатом» происхождении ЦИАТИМ-221, восприятие которого в сознании механиков зиждется на его аэрокосмическом назначении и довольно высокой цене, рассмотрим в техническом аспекте.
    Несмотря на то, что даже аббревиатура ЦИАТИМ расшифровывается как Центральный Институт Авиационных Топлив и Масел, а цена и авиационное предназначение выделяют 221-й на фоне большинства других смазок, это обстоятельство совсем не делает его лучшей смазкой на все случаи жизни. Напротив, область применения ЦИАТИМ-221 очень узка и специфична.
    И вот почему.
    Проведём анализ достоинств и недостатков этой смазки на уровне физико-химических особенностей и эксплуатационных свойств.
    Физико-химические особенности ЦИАТИМ-221 обусловлены его составом. А состоит эта смазка из кремнийорганической базовой жидкости, загущенной комплексным кальциевым мылом. Особенности кремнийорганической жидкости определяют широчайший диапазон рабочих температур от минус 60°С (и много ниже), сохраняя работоспособность до +300°С. Это делает силиконовые смазочные материалы незаменимыми как в криогенном, так и высокотемпературном оборудовании. А низкая испаряемость кремнийорганики допускает их использование в условиях вакуума. Не случайно 221-й это типичная смазка для аэрокосмической техники!
  1. ПЛК-110-24 K . Защитные диоды.
    от Mist в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 12:10
  2. Защитные гильзы
    от Smart Master в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 10:42
  3. Защитные гильзы для термопреобразователей
    от Иван197429 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 09:01
  4. защитные гильзы
    от Vlasenko Andrei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 21:46
  5. Выбор защитной гильзы
    от Александр Карпов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 16:00
