Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Пропадает связь ПЛК с ПК
    У меня на объекте вчера ПЛК110-220.30.Р-М [M02] тоже потерял связь по USB, потом стал подключаться, но в программе переменные не видны, в них вместо значений стоят знаки вопроса. Уже пару месяцев назад с такой фигней сталкивался на ПЛК110-220.60.Р-М [M02]. Чтобы он заработал, пришлось полностью обнулять ПЛК удержанием кнопки сброс более 12 секунд, затем в ПЛК-браузере выполнять команду formatFFC, и обновлять прошивку через команду UpdateCore. Вчера такое не делал, уже поздно было.
    Что-то спецы ОВЕНа ничего не говорят по обсуждаемой проблеме... Из-за чего она возникает? Как с ней бороться, кроме как с помощью полного обнуления ПЛК? Когда ее собираются устранить?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Да забудьте про этот USB, это фэйковый порт, т.е он железно есть, но работает до первой пролетевшей мухи.
    А спецы Овена сейчас вид сделают- а мы, типа не в курсе, у нас на столе работает и т.д и т.п...
    04.09.2012
    Омск
    295
    Не знаю прям до первой мухи, но периодический подключаюсь, вроде все работает. Да бывает вылетает, от щелкнувшего контактора - но в общем то не критично.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А зачем USB, если Ethernet есть?
    Бывает удобнее по USB подключаться, но Ethernet действительно надежнее
    По USB редко, но тоже отваливается. Помогает передергивание USB-шнурка
    А вот по Ethernet ровно наоборот: иногда получается подключиться по Ethernet и даже загрузить полностью прошивку. Но проходит секунд 10-15 и связь прерывается! Помогает только передергивание питания ПЛК110-30
    Но в любом случае ПЛК пингуется! Т.е. кодесис не может подключиться, а ПЛК пингуется!
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.1.0
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:08:50 May 26 2020
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:96:BC
    IP 192.168.1.223
    GATE 192.168.1.1
    MASK 255.255.255.0
    Что делать?
    Всех с новогодними праздниками!
    Валенок, без разницы, есть проект или нет, запущен код или нет
    Ну вот, тишина...
    ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ???
    Так контроллер только что купили!
  1. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  2. пропадает связь ПЛК - ТРМ212
    от evgnik в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 15:42
  3. Пропадает связь с МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 21:38
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
