Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: "ЗАВИСАНИЕ ТРМ200-202" по RS-485
    надеюсь, у автора в настройках сети два стоп бита, такая особенность у ТРМ2хх, часто не обращают на это внимание!
    Нет, всё по умолчанию-1.
    Всё же мне кажется, что по сети RS-485 проскакивает помеха большой амплитудой и по этому прибор подвисает. Хотим попробовать другой вариант. В сети RS-485 поставим супрессор SA14CA. Он ограничет амплитуду помехи. Поглядим, что из этого получится.
    Спасибо...
    9,874
    Как понять по умолчанию??? Там кроме 2 стоп бит других вариантов нет, для модбас рту:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2018 в 13:31.
    Как это может влиять на зависание прибора? Объясните. Прибор или работает, или не работает.
    Я от прибора откидываю RS-485 и сеть начинает работать нормально. При этом прибор, естественно, не опрашивается. После подключения к нему сети прибор должен заработать. Правильно? Но он продолжает висеть и "садит" всю сеть до тех пор, пока я с него не сброшу питание.
    При чём тогда стоп-биты?
    Спасибо...
    9,874
    Настройки должны быть верные, без всяких почему! Иначе производитель не гарантирует нормальной работы и я уже писал, боюсь это может относится и к неверным настройкам, почему Вы полагаете, что неверные настройки не могут вводить(способствовать этому) прибор в ступор?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2018 в 14:38.
    почему Вы исключаете, что неверные настройки не могут вводить прибор в ступор?!
    Да потому, что проблема появилась только после того, как мы сделали другую сеть (не изменяя настроек). Раньше работало напрямую по RS-485: Компьютер (OPC Modbus)/АС-4/прибор. Сейчас: Компьютер (OPC Modbus)/Moxa Ethernet-RS-485/прибор. При зависании сети RS-485 сам Moxa пингуется.
    Последний раз редактировалось mkv; 07.08.2018 в 14:42.
    Спасибо...
    Сергей0308
    Вот посмотри, о чём я писал выше.
    Спасибо...
    9,874
    Тогда по-вашему, если применить минимум логики, все проблемы из-за "мохи"?!
    9,874
    Сергей0308
    Попробуйте, хуже не должно быть, куда хуже, если всё зависло! А зачем переделали, Вы же писали, что линия длинная, а по RS485 она может быть во много раз длиннее?!
    Moxa вообще не при чём. У нас в другой сети NetCom стоит. Там та же самая проблема. ПРОБЛЕМА В ТРМ, который при какой то определённой ситуации подвисает и коротит всю цепь.
    Я писал в первом сообщении:
    Я читал, что надо менять прошивку на новую, (февраль 2018). А есть ли ещё какое решение этой проблемы? Ведь без преобразователей всё-же эти приборы работали нормально.
    ПОСМОТРИ ЗДЕСЬ
    Последний раз редактировалось mkv; 07.08.2018 в 15:25.
    Спасибо...
    Куда же ещё длиннее. Сеть сделана лучами. Самый длинный - километр. А если взять все лучи вместе, то километра 2,5 получится. Основные линии по улице витой парой. Скорость выше 38400 не получалась. Появлялись сбои. Вот и решили внешние сети по локалке делать, а в цехах по RS-485 (через NetCom). Естественно скорость подняли до 115200.
    Спасибо...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 19:18
