Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Прошу консультацию по частотным преобразователям (готов оплатить)
    9,597
    Цитата Сообщение от NikVic2 Посмотреть сообщение
    Спасибо, но... это ровно всё то же самое, что я и делал. Строго по инструкции. С описанным выше результатом.
    Есть сомнения в параметре "число полюсов мотора" - сегодня нашёл дата-шит, там сказано, что в этом типе моторов их шесть, а в конфигурации Masterdrives прописанно 3. Но замена ничего не давала.
    Насколько мне известно, 3 полюса не бывает и значит 3 означает 3 пары полюсов в сумме и будет 6, всё правильно было! 3 пары полюсов соответствует 1000 об/мин при 50 Гц.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,326
    NikVic2
    Могу скинуть файл с набором параметров.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 19:43
  2. Управление частотным преобразователем через СПК1**
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 10:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 11:57
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 11:21
