Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Не получается управлять релейными выходами кнопками.
Древовидный режим
    По умолчанию Не получается управлять релейными выходами кнопками.
    Создаю тестовый проект. Подключаю Овен МВ110-32Р. Настраиваю Master OPC Server. Проверяю в нём работу релейных выходов - всё работает. В Скаде создаю кнопку с фиксацией. Связываю кнопку с входом упаковки в 32-битное значение. Связываю результат упаковки с регистром МВ110-32Р. Не работает. При этом если ввести напрямую значение в регистр, реле срабатывают.Скриншот.jpgСкриншот1.jpg
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.07.2018 в 11:17.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 08:29
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 11:16
  3. Индикатор с кнопками управления
    от Vlad89 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 19:48
  4. не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен
    от sarutobi в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 15:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:51
