Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Свой NumPad Frame
    Пробовал.
    Поменял шрифт у всех элементов которые нашел, но он все равно находит еще в 4 местах этот шрифт и не могу придумать где еще они могут быть
    В редакторе визуализации вверху можно увидеть список всех элементов, которые есть на экране - проверьте все.
    Именно там все и проверял, в каждом элементе заменил Segoe UI на Arial. Все равно говорит о 4 ошибках.
    Сейчас вроде на шрифты нет ошибок, но есть другая ошибка
    [ERROR] Library Manager [Device: PLC Logic: Application]: Could not open library '#VisuDialogsNew'. (Reason: The placeholder library 'VisuDialogsNew' could not be resolved.)
    VisuDialogsNew.library
    У меня с вашей библиотекой все работает корректно.
    Вы пробовали проект загрузить в контроллер?
    Пока экспериментировал, несколько раз переустановил КОДЕСИС, запорол проект.
    Со всеми экспериментами проект не больше не грузится в контроллер с ошибкой:
    [FATAL ERROR] Unresolved reference: 'CODEMGETCONTENTBYFIRMCODE2'
    P.S. Хотелось сделать для людей возможность читать надписи в Numpad без лупы и похоже все надо начать сначала и забросить бредовую идею увеличить шрифт в Numpad.
    P.P.S. Библиотека которую выкладывал работает, не понятно только в чем была проблема со шрифтами.
    Последний раз редактировалось Liss; 26.12.2018 в 11:50.
  1. Свой таймер
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 11:17
  2. Как оценить свой труд?
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 13:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 16:04
  4. Заголовок диалога Numpad
    от Изюм в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 06:30
  5. fcs - frame check sequence
    от Scream в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:10
