Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Бета-версия OWEN Logic 1.11
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Так в разные папки устанавливайте разные ОЛ ...
    Спасибо. Получилось (не обращал внимание при установки). Положительный эффект не появляется обновление в 1.10 обновить до 1.11. Поскольку этот процесс должен быть осознанным . На форуме очень много не довольных (не точностями в новых релизах).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.05.2018 в 16:04. Причина: Не точность
    Здравствуйте!
    С прошедшими праздниками всех!
    1. избыточность - на рабочем поле в нескольких местах наблюдается одно и то же.izb.png
    2. экраны - зачем-то редактирование перенесли в другой угол, а в прежнем пустота.ekr.png (навевает на мысль о нездоровом влиянии майкрософта, которая от версии к версии извращается над своим офисным пакетом - ставишь новую версию и начинаешь плеваться о того, что пока найдешь куда они всё перепрятали...)
    3. давно пора ПР перевести на STM со всеми вытекающими плюсами
    Добрыйl день. Пока полет нормальный обновил свои ПР200 и ИПП120. Спасибо за справку. Спасибо за видео. Можно ролик снять о использовании комбо бокс. Что то не могу понять как сделать управление с ИПП120 переключение аналоговых входов у ПР200 .
    Последний раз редактировалось игорь68; 14.05.2018 в 23:37.
    9,955
    Сам комбобокс никакие входа не переключает, с помощью него можно редактировать, например целочисленную переменую, задающую, какой вход мультиплексора будет активным(подаваться на выход), в вашем случае наверно как-то так! Может проще обычную целочисленную переменную редактировать, например, выбирая номер входа мультиплексора?!
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А мастер тиражирования от 1.10 подходит?
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Спасибо, сам натыкал.
    05.04.2012
    314
    Переход между экранами как?
    Последний раз редактировалось Massmeter; 22.05.2018 в 18:20.
    05.04.2012
    314
    Все работало пару дней отлично, потом странным стал экран симулятора. Квадратики вводов и выводов стали красными независимо от того активны они или нет. Функционально вроде все работает.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А так не проще?Вложение 37408
    Установил OwenLogic_1.11.159 на ноутбук с виндовс 10, очень сильно тормозит, работать не возможно.
    Версия owenlogic_1.10.157 работает нормально.
    Это только у меня или это глюк OwenLogic_1.11.159 ?
    Мне надо сейчас писать программу на ПР-200, в какой версии посоветуете работать?
  1. Бэта-версия OWEN Logic 1.9
    от Евстигнеев Максим в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 373
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 13:45
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  4. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
