Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Конфигуратор и МВ110-8АС
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Ничего страшного))
    Если возникнут вопросы - обращайтесь!
    А можно я обращусь?
    Внесите ясность про НПИ датчиков с ВПИ 0,15 и 1,5 и добавьте уже в руководство информацию в явном виде о симметрии относительно 0 для датчиков с ВПИ менее 0,1.
    9,935
    Если указано, что НПИ = - ВПИ, это наверно самое точное и простое указание! Если по-вашему написать про симметрию, боюсь для некоторых это станет менее понятным!
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Полностью согласен. Если бы раньше почитал руководство (даже не предполагал о его существовании, думал, что датчики давления не нуждаются в столь подробной инструкции) - и вопрос бы не возник.
    А то вчера написал гневное письмо в поддержку ОВЕН. Сегодня отправил письмо с извинениями.
    Сегодня имел некоторые проблемы с МВ110-8АС.
    У меня в панели управления оборудованием установлены:
    ПР200 (master) + МВ110-8АС (slave 1, к нему подключено 6 датчиков давления) + МВ110-8А (slave 2, к нему подключено 4 датчика температуры Pt100).
    Кроме того, есть еще СП307 (master для ПР200 и slave для преобразователя Modbus - Profibus MOXA 4101).
    Вчера компьютер нормально коннектился с обоими МВ110. Сегодня: с МВ110-8А - нормально, с МВ110-8АС - ни в какую.
    Переставляю перемычку в положение "заводских настроек" - есть соединение.
    Проверяю сетевые настройки - все нормально, как и в окне соединения с прибором.
    Снимаю перемычку - устройство не находится ни в режиме сканирования, ни в режиме соединения с заданными параметрами.
    Пришлось снизить скорость (до этого была 115200). Только тогда все заработало.
    Отмечу, что МВ110-8А прекрасно соединялся и на 115200.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Так ведь не указано!
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Как раз таки указано (правая колонка):
    Последний раз редактировалось Borserg; 01.05.2018 в 18:12.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Написали бы -ВПИ, зачем приплетать Рmax?
    У них вверху таблицы есть, конечно, пояснение, что ВПИ = Рmax, но вот это вызывает еще вопросы, ведь обычно Рmax бывает 1,2...1,5 * ВПИ
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Согласен, что ВПИ и Pmax - несколько разные параметры.
    Pmax обычно означает давление, которое устройство выдерживает без ущерба для конструкции.
    В любом случае проблема решена и меня в данный момент интересует невозможность соединения с МВ110-8АС на скорости 115200 (вернее периодическая невозможность).
    Последний раз редактировалось Borserg; 01.05.2018 в 18:33.
    Висят ли еще какие-нибудь устройства (модули) на шине при подключении МВ110-8АС к Конфигуратору? Какой преобразователь интерфейсов используете? Также вполне возможно у Вас стоит перемычка Заводские сетевые настройки.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 01.05.2018 в 18:51.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Когда я подключаюсь к модулю с компьютера, то соединение только "комп - модуль", другие устройства отсутствуют.
    Преобразователь: КИ115 от "Измерительные технологии СПб" с последним драйвером FTDI Chip (никогда не подводил).
    Перемычка не стояла, поскольку экспериментировать с ней стал уже после ситуации с невозможностью соединения с прибором.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Ничего страшного))
    Ну вот и возникла достаточно серьезная проблема.
    Кратко о структуре системы управления оборудованием (в той ее части, которая предназначена для контроля рабочих параметров):
    1. Алгоритм управления работой оборудования обеспечивает ПР200 (с двумя интерфейсами RS485).
    2. Требуется контроль десяти рабочих параметров: 6 сигналов 4...20 мА от датчиков давления ПД100И (подключены через МВ110-8АС) и 4 сигнала от датчиков температуры ДТС (подключены через МВ110-8А).
    3. Оба МВ110 подключены к мастер-слоту ПР200. МВ110-8АС имеет адрес 1, МВ110-8А имеет адрес 2.
    4. ПР200 подключен к СП307 в режиме "slave" и именно на СП307 отображаются значения перечисленных выше параметров.
    Кроме просто отображения значений параметров я решил вывести на дисплей СП307 сообщения об обрыве датчиков.
    Модули МВ110 имеют регистры статуса для каждого входа. Значение 0xF00D (десятичное 614530) в регистре статуса как раз и обозначает обрыв датчика.
    Именно на этом условии реализовано отслеживание обрыва датчика в ПР200.
    Реально дело обстоит следующим образом:
    1. Отключение любого из датчиков температуры (МВ110-8А) вызывает немедленное появление соответствующего сообщения на дисплее СП307.
    2. Отключение любого из датчиков давления (МВ110-8АС) не вызывает НИЧЕГО.
    Дальнейшие эксперименты показали следующее:
    1. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8АС - сообщения об обрыве датчиков давления появляются.
    2. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8А - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются.
    3. Когда к ПР200 подключены ОБА МВ110 - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются, сообщения об обрыве датчиков давления НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ.
    В случае проблем с Modbus для диагностики я обычно использую программы Modbus Poll и Modbus Slave.
    В описываемой ситуации вот как выглядят окна Modbus Poll:
    1. Подключен только МВ110-8АС, все датчики на месте:
    2. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 1-го канала:
    3. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 3-го канала:
    4. Обрыв датчика 3-го канала МВ110-8АС при подключенном МВ110-8А:
    Результат:
    При подключении к ПР200 только одного МВ110 ошибки отслеживаются корректрно.
    При подключении к ПР200 двух МВ110 (АС и А) ошибки отслеживаются только от МВ110-А.
    Кстати (если это поможет в диагностике проблемы):
    Конфигуратор МВ110 нормально соединяется с модулями только "индивидуально".
    Если к линии подключены оба модуля (с разными адресами!), то соединение с АС вообще невозможно,
    а соединение с А происходит, но в считываемых параметрах куча "красных строк".
    Последний раз редактировалось Borserg; 02.05.2018 в 21:12.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
  3. Конфигуратор для Мв110
    от Ярослав555 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 09:55
  4. Конфигуратор МВ110
    от Иван Михайлов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 06:13
  5. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:54
