Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Блок управления "Системой Подвижного Освещения", для теплиц и Тепличных Комплексов.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    а 14вт потянет лебедку?
    Ну это вопрос к изобретателю, он же показал этот движок.
    12,153
    Нужен редуктор в любом случае ,тогда потянет ...
    9,718
    Наверно такая система выйдет намного дороже обычной, если даже светильники встык поставить, без разрывов? В чём её преимущества, ну кроме того, что это вам работу даёт?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Здесь наверно задумана симуляция восхода и захода солнца с помощью автоматики, а так у китайцев видел какието ультрафиолетовые лампы тоже вроде для растений используются
    Question
    Да этот движок будет на тестовом стенде. Он однофазный, и как я понимаю, даже ОВЕН ПР110 справится с задачей. Хотя, мне тут и ПР200 рекомендуют, но это перебор. Регулировкой скорости придется пренебречь.
    И как я понимаю, тот же ПР110 справится и с более мощным мотором. Это так? 380v потянет?
    это задумано перемещение источников освещения с целью расположить/подвесить их максимально близко к растениям.
    Тем самым увеличиваем световой поток, согласно "Закону обратных квадратов". Т.е. интенсивность света (то есть, энергия, приходящаяся на единицу площади в единицу времени), исходящего от точечного источника обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника. Это значит, например, что объект, перемещённый на расстояние в 2 раза большее от источника, получает только четверть той мощности, которую он получал в первоначальном положении.
    Перемещаясь, даже максимально близко к растениям, лампы в движении не успевают оставить тепловой или фотоновый ожог.
    А за счет того, что теневой рисунок меняется, и свет заходит во все ярусы ценоза, фотосинтез так же улучшается, вегетация сокращается.
    Этот способ досветки растений давно известен на западе, среди частных растениеводов, где популярны такие устройства как LightRail3,
    Jupiter2lightmover и подобные. Такие устройства продаются на walmart, ebay, amazon.
    Наша компания, совместно с сотрудниками с/х академии им. Тимирязева, и рассчитала, устройство способное сократить количество светильников в теплице на от 25% без потери уровня освещенности. Выходит существенная экономия, как разовая - на закупке осветительного оборудования, так и ежемесячная - экономится электроэнергия для досветки.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    движок на 380 через пускатели конечно. ПР110 справится если в будущем ничего больше не придумаете
    12,153
    Тогда нужно перемещать светильники по высоте ,что бы максимально было к растениям ????
    9,718
    Лабуда всё это! Светильники можно сплошной линией поставить встык без разрывов и переключать с эффектом бегущего огня, имитируя движение, если уж Вам так сильно хочется, для растений очень важен спектр излучения, существуют специальные фитолампы и со временем интенсивность излучения падает у любых ламп и затраты на светильники это как затраты на чехол автомобиля! На бумаге наверно всё зацветёт пышным цветом и много наэкономится, но чтобы это понять надо этим заниматься не один и не два года, как и любым другим делом, Вы извините, если что, я "экономистов" сильно недолюбливаю и это моё личное мнение!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 09:39
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. БУТС2 в схеме управления печью "Bartec"
    от borisogleb в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 11:17
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
