Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Рассвет-закат на ПР-200
    20.11.2011
    2,552
    Насколько мне известно, два последовательно потянут от 24 В, вроде Алексей Геннадьевич эксперименты ставил! В программе не понятно зачем Вы от себя что-то добавили, вроде Василий Кашуба вам уже всё нарисовал?
    Вложение 36983
    Сергей, я добавил весь диапозон (0-100%), а ему надо и частично ограничивать, например 0-70%.
    Да я изначально же писал что 2 параметра надо регулировать и время и уровень. Тк я про резисторы правильно понял из графика если 700 ом то надо всю нагрузку к этому значению привести?
    Заработало!!!
    Погорячился я с финальным вариантом схемы. 1 секунда визуально оказалась та еще плавность хода. Перепилил прогу. И опять вопрос.
    На глаз нити ламп ТТР которых соединены последовательно 2 шт без ограничивающего их резистора, накаливаются быстрее и тухнут медленнее чем с 1 ТТР и резистором в цепочке 4-20мА. Надо вводить програмно коректировку или можно какой нить подстроечный резистор засунуть?
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Заработало!!!
    Попробуйте все три последовательно включить.
    Попробывал. Работает. Думал дело в небольшой разнице в сопротивлениях ламп, перекрутил самую быструю с самой медленно расцветающей эффект тот же. ТТР ближе к минусу 24в в цепочке ярче ближе к плюсу слабее. Посередине примерно посередине между ними. На глаз не особо критично надо на цеху пробывать где 13кВт.
    От того что больше 1 кОм (1,2ком) ничего не сгорит? Китайские клещи показали 23,7в при откл состоянии и 23,5в при 100%
    9,841
    У Вас прямо какая-то теория заговора получилась, наверно примерно так: пока электроны идут от минуса к плюсу теряют заряд, частично разряжаются, и ток плавно уменьшается! Так недалеко и до нобелевской премии!
    И попробуйте вместо ламп(так же как лампы) ТТР поменять местами, боюсь Ваши предположения, что Вы выше описали, развалятся! Вот мне лично непонятно, зачем утверждать то, что Вы даже не проверили!
    Это было отступление, теперь по делу: с часами разобрались, смотрели ссылки, что я дал, для начала можно и не разбираться, просто повторить проект или взять уже готовый макрос, что уже и с этим проблемы?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2018 в 14:06.
    тк не утверждаю ничего, предполагаю. количество теплоты и от сопротивления зависит же.
    А это уже следующий вопрос. если ТТР по разному реагируют на один и тот же ток есть простая схема подстройки?
    Пытаюсь в ваш командоаппарат вникнуть.
    Распечатаю макросы, буду задавать вопросы)
    Задача опять будет своеобразная, поэтому придется дорабатывать както.
    В сутках будет 3 или 4 интервала времени которые будут повторятся в течение 4 суток или недели, а потом переход к другим суточным интервалам.
    9,841
    У меня такого нет, но вроде раньше кто-то пытался делать макрос времени рассвета-заката в зависимости от времени года и широты местности, может Вам такой макрос нужен? Тогда поищите или спросите, может есть у кого!
    12,158
    делали макрос -солнечные часы ,ищите
    Непонятно объяснил. Какой из макросов проще доработать будет чтобы подобный график сделать?
    Последний раз редактировалось LGM; 08.05.2018 в 07:13.
