Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛИ ИПП120
    10,664
    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    при этом версия внутренней программы ИПП120 (из коробки) 2.06
    прошивка 2.06 это общее firmware для ПР ОВЕН, а не конкретная для панели, в эту прошивку просто добавлен функционал используемый в ИПП, поэтому не надо судить, что раз версия больше единицы то должна работать стабильнее некуда
    И так. Принёс всё на работу. Выполнил соединения. Включил компьютер, у меня ноутбук от Dell. На компьютере установлена Windows 7 64bit версия профессиональная лицензионная. Захожу на сайт Овена, скачиваю драйвер. Рапаковал, начинаю установку. После первого окна появилось второе, непосредственно установка драйвера. После небольшого ожидания постоянно появляется вот такое окно: ИПП120.JPG. Моего терпения хватило на 6 раз. На 7 раз я нажал на кнопку "Не доверять", тем самым установка прекратилась. В появившемся окне Windows радосно сообщил мне, что было установлено 6 драйверов. Название написано в одно слово на латинице, по русски - "Производственное объединение овен". На против 7 записи стоит красный крест (я же отказал в доверии). Ладно. Подсоединяю кабель USB. Компьютер сообщил о подключении неизвестного устройства. Через секунд 15 устройство было распознано. Уф. Слава Аллаху. Теперь вопрос к разработчикам. Что это было 7 раз, а возможно и бесконечно?
    10,664
    а нельзя по простому, сперва подсоединить устройство к компу, потом заглянуть в диспетчер устройств, убедится что винда его обнаружила и затем приступать к установке драйверов
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте!
    Алесандро, возможно, Вам действительно попался первый вариант. Как так получилось необходимо разобраться, все выпускаемые изделия имеют обновленную инструкцию, прошивку и гравировку. Если Вы находитесь в Москве, пожалуйста свяжитесь с нами, мы заменим оборудование.
    Что касается драйверов, то тестирование проводилось на различных ОС: 7,8,10. Подообных проблем не замечали. Будем разбираться.
    Что касается производства и новых версий прошивок.
    Действительно, есть лаг между выпуском обновлений и постановки их на производстве. Мы работаем над тем, чтобы с завода выходило все самое последнее, но....
    Рассчитываем к середине года "забороть"
    Спасибо за терпение и понимание
    Нет нельзя. Windows требует драйвер, а он "сидит" в ***.exe
    А с кем связываться и как? Менять теперь, наверно, нет необходимости поскольку с последней версией ОЛ кнопки работают корректно. Теперь о драйверах. Я понимаю, что компьютеров масса, все в разном состоянии (программном) и на всех не проверишь. На домашнем компьютере я работаю один. Часто приходится изделия вашей фирмы тестировать или настраивать дома. Но с такой ситуацией я столкнулся впервые. Обмен дело хорошее, но на это надо время и я уже не знаю,сможет ли обмен изделия, скажем сегодня, исправить ситуацию. Где гарантия, что другой будет лучше предшественника? Я, также, понимаю, что сделать сертифицированный драйвер, это дорого, бюрократично и вообще может невозможно, но эту проблему решать как то надо.
    10,664
    а я ни чего не писал, что использовать обновление из контекстного меню на подключенном устройстве в диспетчере, убедились что он есть, запустили инсталятор, у меня тоже к компу много устройств подключалось и теперь существуют конфликты по портам, приходится разводить их на разные номера в ручную и тоже винда лицнензионная
    У меня одна из тестовых версий. Подключил просто на 8.1 Был конфликт с драйвером ПР но все решилось и за работало. При смене релиза ОЛ лоджик сам поменял ПО у ИПП120 и ПР200 на последние версию. Писал на форум про кнопки ИПП120 мне ответил. Так все работает.
    Андрей Посохов
    Гость
    Сегодня (25 04 2018) получил панель ИПП120 и программируемое реле ПР200.24.1.1.0 ну и блок питания на 24В. Поскольку ездил получать в Овенкомплектавтоматику, а затем ещё в одно место, то на работу не пошёл и всё это добро привёз домой. Не удержался и решил попробовать панель. Скачал драйвер с сайта Овена. Сначала попытался установить его в Windows 10. По окончании установки компьютер начал издавать звуки определения устройства. Длилось это довольно долго, потом замолк. Подключаю панель к компу. О счастье, есть порт сом3. Только стал прошивать заранее приготовленную программу, порт пропал и больше уже не появлялся. Перепробовал всё, что возможно. Больше я его не увидел. Хорошо. Есть второй компьютер с Windows 8 на борту. Там ещё хуже, комовский порт вообще отказывался определятся. Ладно. Сделал бекап Win8, накатил быстренько Windows 7. Устанавливаю драйвер ИПП120. В окне после установки драйвера появилось 4 записи. К сожалению, окно раздвинуть не удалось, удалось только списать надпись, которая стояла в каждой строчке: 03/11/2015 5.1.2600.2 Это наверно номер версии и время создания.
    Подключаю шнур к панели. Компьютер опять долго никак не может определить подключенное устройство. И вдруг всё ок, порт СОМ4 появился. Дальше я несколько раз кабель от ИПП120 отсоединял и обратно подсоединял к компьютеру. Ничего не слетало, работало.
    К панели прилагается краткая инструкция, где, в частности, есть рисунок пунктов меню и какими клавишами по нему "бегать". Так вот, обозначения клавиш на панели НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ. ALT - это "вниз", SEL - выход из системного меню, OK - перемешение по меню. Нажимаешь клавишу "ВНИЗ", а у тебя цифровые показания готовятся к редактированию, показания начинают моргать.
    Эх, разработчики! Что же такую сырость выпускаете. Главное бабки срубить? Путаница с кнопками, это СКАЗКА, толи нанесено обозначение неправильно, толи плата так разведена. Специально для начальства Зав. № панели 74763180432103667. И что прикажите такую панель заказчику передать вместе с другим оборудованием? Завтра поеду разбираться.
    С USB на ИПП120 такое впервые. Будем разбираться, спасибо. Если возобновится, напишите мне на почту, пожалуйста.
    По поводу клавиш. У нас изначально панель шла с одной комбинацией клавиш, соответственно к этой панели была своя прошивка под такую комбинацию. Но эти панели мы не продавали, это была опытная партия, и к серийному производству и продаже никакого отношения не имела.
    Затем мы поменяли клавиши и начали выпускать прибор серийно. Выпустили для них прошивку и версию среды Owen Logic 1.10.х, где проинформировали, что ИПП120 поддержан (версия среды автоматом подтянула прошивку под комбинацию клавиш).
    Вам спасибо за такое замечание проинформируем везде о версии среды для ИПП120, чтобы не возникало путаницы.
    Для ПР200 так же нужен USB драйвер. Он сейчас универсальный для ИПП120 и ПР200.
    Если Вы собираетесь в офис компании ОВЕН, то заходите пообщаться, я на 5 этаже
    Ответ для capzap:
    1.У меня никаких конфликтов сом портов нет. И ПР200 и ТРМы и другие приборы подключаю часто. 2. Я поступил стандартным способом, как делаю при подключении любого оборудования. Если есть драйвер, то устанавливаю его (как правило при помощи программы инсталятора), а затем подключаю устройство. Такой способ установки считаю оптимальным. Кстати, так делать рекомендуют большинство производителей.
  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. опыт эксплуатации пр110
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:18
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
