Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Управление включения насосов с экрана ПР200
    Цитата Сообщение от Stakris Посмотреть сообщение
    Мне нужно сделать так что бы в ручном режиме при смене на экране реле ПР200 с выкл состояния во включенное происходил запуск насосов(2 насоса смотря какой выбрать)
    Пример ручного управления - с экрана, насосом №1(переменная "М1").
    или просто вместо макроса "SelChgB" применить "OR".
    Последний раз редактировалось Pavel_; 11.04.2018 в 16:07.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    20.11.2011
    2,548
    Я начинающий в этом деле, вот прошивка которую я сделал как тут что поправить для того чтобы заработало включение насоса 1 и насоса 2?
    Насосы у вас что делают? Какой тех процес?
    Откачивают воду
    Сделал как у вас на скрине, состояние насоса при включении все равно збрасывается на Выкл
    9,971
    Чем так не устроило, как я предлагал:
    И, я сильно заранее извиняюсь у Вас ошибка на ошибке и ошибкой погоняет:
    Для первого входа умножение можно(нужно) убрать, поставить связь для второго входа и Вы, как я понимаю, легких путей не ищете, есть же функция записи бит:
    И в макросе лучше применить константу вместо энергонезависимой переменной, всё равно из макроса её никак не вывести и не завести, только через отдельный вход-выход!
    • Тип файла: owl 123_М.owl (6.21 Мб, Просмотров: 54)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2018 в 12:12.
    Если сделать так как вы сказали на включение насосов на экране присвоить переменные M1 и M2?если да то я только что проверил на ПР200 работу, идет сброс обратно на Выкл
    9,971
    Удалить с полотна ненужные переменные не судьба, ладно, вот поправил, удалил переменные, что оказались ненужными, даже вредными!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2018 в 14:44.
    9,971
    Следующий вопрос наверно будет такой: почему я всех утопил?
    Вы или переменные сделайте энергонезависимыми или чтобы при перезагрузке всё включалось!
    Вот, как один из вариантов!
    Не так давно была подобная тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.04.2018 в 02:13.
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Мой вариант.
    9,971
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    Мой вариант.
    Ну и как Вы включите насос в ручном режиме с экрана???
    Тогда уж лучше как-то так:
    Иначе в ручном режиме насос не с экрана включается, а с первого входа!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.04.2018 в 19:07.
  1. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  2. Управление группой насосов
    от das в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 17:26
  3. ПР200. Документ экрана не найден.
    от leorick в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
