Показано с 11 по 17 из 17
Тема: СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    4,216
    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    проверил проект в "новом" конфигураторе
    ничего не изменилось
    ИД 60013 60014 вызывают цифровой ввод, сообщение Communicating висит как и в старой версии
    чота я в недоумении
    Ничего и не изменится. Ведь проект создавался в старой версии конфигуратора. По этому хоть сто раз открывайте его в новом - ничего не изменится.
    Сделайте так
    1. Откройте проект в новом конфигураторе.
    2. В настройках проекта измените тип панели, например была СП310 - выбирите СП307 (или наоборот). Нажимте ОК
    3. Верните старый тип панели.
    Теперь проект будет перестроен с использованием шаблона от нового конфигуратора.
    Последний раз редактировалось petera; 09.04.2018 в 10:04.
    когда открывал проект в новом конфигураторе - он написал что сделает конвертацию и сделает резервную копию.
    Этого видимо недостаточно.
    теперь ИД 13/14 работает ,спасибо
    TCP Slave 1 горит красным - это он не видит Слейва или он не видит данные?
    Download и PLC горят зелёным (остальные ТСР Слейв которых нет, впрочем тоже зелёные)
    27.01.2015
    13,995
    Это означает, что в ответ на запрос мастера либо не пришло ответа, либо пришел ответ с ошибкой.
    Зеленым горят интерфейсы/TCP слэйвы, с которыми ошибок нет, а также те, которые не используются в проекте.
    а можно окна проверки связи как-то "зафиксировать", чтобы они были постоянно? для обслуживающего персонала
    27.01.2015
    13,995
    Можно просто создать на экране лампы и привязать к ним нужные системные биты (они приведены в руководстве пользователя).
    Подскажите как сохранить данные ввода на панели СП 310 после отключения электроэнергии.
    27.01.2015
    13,995
    Для этого следует в элементах ввода выбрать регистры PFW - они энергонезависимые.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. ПЛК-63 как модбас-слейв
    от gonzales в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 17:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:59
  4. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
