Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Разрешение на применение программируемых реле ПР-110; ПР-200 для котельных установок.
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    63
    На ПР-110 делали схемы сигнализации и защиты котлов, деаэраторов, подогревателей. Принципиальную схему надо было утверждать у главного инженера.
    В строящейся топочной с газовыми горелками проектируется система контроля загазованности. В существующих топочных на этом объекте установлены комплекты seitron rgy000mbp4, состоящие из 4х первичных датчиков 4-20 мА и блока индикации. Не возникнет ли вопросов у Ростехнадзора, ежели вместо штатного блока индикации за 311€ использовать ПР200? Периодическую поверку будут проходить первичные датчики.
    Извиняюсь за поднятие старой темы. вопрос тоже интересен. но вот в каком ключе. можно ли НЕ привлекая проектировщиков заменить штатную автоматику щита управления горелкой пром. газового котла. а если точнее, не отдельных его частей, а всего щита на другую Овен автоматику. собственными силами. то есть пишем программу управления под горелку собираем и меняем щит. получит ли организация по шапке при ежегодной проверке ?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    Получит, если инспектор Ростехнадзора заметит, что щит непроектный, и придаст этому значение.
    А если, не дай Бог, будет какое-то ЧП в области безопасности, которое не скрыть, то при последующем разбирательстве уже точно заметят.
    Последний раз редактировалось Stentor; 01.12.2024 в 14:00.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    в таком случае как действовать ? надо обращаться к проектировщикам, или возможно легализовать силами предприятия
    9,455
    Насколько знаю, "своими силами" у вас никак не получится, нужна лицензия на данный вид работ(у юрлица), потом ещё и экспертиза промбезопасности, короче, проще и дешевле договориться со сторонней организацией, у которой уже есть такая лицензия!
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    Да, должен быть проект, прошедший экспертизу промбезопасности.
    Последний раз редактировалось Stentor; 01.12.2024 в 19:39.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 11:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 11:30
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25
  5. подойдут ли приборы овен для аммиачных установок ?
    от андр-мясопром в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:38
