Показано с 11 по 20 из 37
Тема: помогите пожалуйста новичку
    нам нужен только верхний уровень бак на 100л
    тоесть вода набралась пошел цикл завершился вода слилась с началом следующего цикла вода опять набирается
    Знакомое ТЗ. Делал на кулачковом реле и пускателях систему промывки на молокозаводе. Промывка танков сепаратора и прочего. Как у меня было там 3 емкости .Контроль только верхний уровень и контроль температуры горячей вода . Пока вода не нагрелась клапан и насос не пускались. Ополоснули водой и в слив. Берём воду горячую +70( если память не поводит). Запускаем по кругу. Так минут 20. Потом раствор щелочи. Тоже гоняем по кругу. То что в трубах осталось в слив. Полоскаем холодной водой на проток в слив. Опять собираем "круг" и теперь кислота по кругу тоже минут 10-15. Потом все это полоскаем водой все в слив. Все линия промыта и готова к работе. Трассы собирали в ручную руками операторы. Только сразу начинай делать на ПР200 и ПРМ . А то на Пр200 и 110 у вас возможно не хватит входов и выходов управления.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Это называется СИП или CIP мойка. Примерно [ссылка удалена] вот так.
    Если растворы наводятся вручную, и температура тоже держится вручную, то особо сложного ничего нет написать цикл по времени.
    Я одну СИП мойку делал, там просто 4 цикла оператор включает вручную, последовательно. Время тоже он же отслеживает. Всё сделано на ПР110. На ПР по сути дела только переключение клапанов, ну и ещё один таймер для отключения одного из клапанов через 3 минуты в цикле мойки водой (по моему). Концентрация и температура тоже отслеживается оператором.
    Если надо, могу скинуть. Там правда ничего особенного и примечательного, поэтому ранее и не выставлял.
    А вот если завязывать температуру и особенно концентрацию растворов, ещё та задачка. Нужны ещё будут датчики концентрации температуры.
    Так что как написали коллеги Выше, без проработанного техзадания и начинать не стоит. А от него уже плясать по подбору оборудования и программе.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.03.2018 в 06:59.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Делал СИП мойку, но очень навороченную - 4 емкости (кислота, щелочь, вода чистая, вода вторичная) по 4м3, 4 контура циркуляции, поддержание уровней и концентрации растворов в танках, нагрев растворов, автоматические маршруты. Оператору нужно было только назначить объект мойки, нажать кнопку, да следить за наличием концентратов.
    Так что тоже могу помочь, нам бы схему, аль чертеж, мы б затеяли вертежь.
    спасибо что откликнулись щас попробую наваять чертеж и выложу
    11.09.2012
    2,462
    Нужен не чертёж а техзадание. Это две большие разницы.
    С уважением.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Ну не готов человек сразу ТЗ, начнем с малого.
    автомат промывки
    Техническое задание
    промывка
    1 стадия
    включается клапан холодной и горячей воды.
    Набирается верхний уровень.
    включается вакуумный насос
    закрываются клапан холодной и горячей воды
    идет ополаскивание теплой водой..примерно 15 минут
    Выключается вакуумный насос
    2 стадия
    влючается клапан горячей воды
    влючаются дозирующиеся насосы
    набирается верхний уровень
    выключается клапан горячей воды
    закрывается трехходовой клапан
    влючается вакуумный насос
    влючается молочный насос
    10 минут циркуляции с момента влючания вакуумного насоса
    после 10 минут выключается трехходовой клапан
    примерно 5 минут продувка
    молочный насос выключается
    после 5 минут выключается вакуумный насос
    3 стадия
    влючается клапан холодной воды
    закрывается клапан холодной воды
    идет ополаскивание холодной водой примерно 15 минут
    вакуумный насос выключается
    4 стадия
    что то вроде того
  1. Помогите пожалуйста.
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 13:35
  2. Помогите пожалуйста
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 10:57
  3. помогите пожалуйста
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 09:59
  4. помогите, пожалуйста, новичку!!!
    от AlexandrYF в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 20:47
  5. Помогите пожалуйста
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:46
