Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Прибор не на связи
    С недавних пор прибор пм 210 выпадает в ошибку через некоторое время перезагружается передаёт несколько пакетов данных и опять выпадает в ошибку. Индикаторы GSM все горят зелёным индикатор включения зелёным и индикатор ошибки красным.В мануале написано "Ошибки при работе с
    сервером OwenCloud"Оператор билайн настройки прописывал через смс. Подскажите что может быть?
    И вдруг запахло жареным.... http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30549.
    Дату выпуска прибора сможете сказать?
    И тариф м2м типа? Или обычный, пользовательский?
    Последний раз редактировалось e.filatov; 04.02.2019 в 17:04.
    Здравствуйте.
    Проверьте, данные сейчас пошли?
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Прибор от 23.11.2018г
    У меня тариф постоплатный для Планшета (тоже Билайн, кстати). Зареган на юр.лицо.
    Не пойму что творится. Опрос приборов стоит раз в минуту. До 27 числа все норм было, график без разрывов шел сплошной линией, а сейчас сплошные дыры, а то и вовсе пунктиром температурная кривая. Даже не знаю на кого грешить. Обнова же была 18 числа. И после нее все работало неделю, как часы.
    Может за эту неделю сервак у Овена засрался и тупить начал? А может Билайн какую подлянку подложил...
    Здравствуйте дата выпуска ноябрь 2017.Тариф обычный зарегистрирован на юр.лицо
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Здравствуйте не смог сразу ответить нет по прежнему пропуски данных.Причём на другом шлюзе ПЕ210 всё работает нормально
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    А вы в ту же линию ставили ПЕ210 или у него своя линия с другими приборами?
    Нет установлен на другом участке приборы другие
    Роман, здравствуйте.
    У Вас в опросе более 1300 параметров (и оперативные, и конфигурационные), для которых период опроса стоит 30-60 секунд. Полный опрос всех параметров по всем приборам длится более периода "отсутствия данных", что вызывает генерацию события "Прибор не на связи" - именно эти периоды и отмечены серой заливкой на графике. Т.е. у Вас опросился прибор А1, пока опросились остальные приборы висящие на шлюзе A2...AN прошло, допустим 6 минут. Для прибора A1 выставлен "период отсутствия данных" 5 минут и для него будет создано соответствующее событие. Ранее проблема могла не наблюдаться, поскольку для оперативных параметров был увеличен приоритет, а конфигурационные в таком случае могли вообще не опрашиваться.
    Вам может помочь один из следующих вариантов (или их комбинация):
    1) Увеличить количество шлюзов
    2) Увеличить настройку параметра "период отсутствия данных"
    3) Выставить периоды опроса параметров (конфигурационные, оперативные, управляемые) соответственно разумной необходимости. Например, вряд-ли нужно опрашивать 200 конфигурационных параметров какого нибудь ТРМ раз в 60 секунд.
    4) Разобраться с приборами, на опрос которых возвращается ошибка 255 - "Нет данных".
    Здравствуйте.
    Пожалуйста, пришлите в личку идентификатор шлюза, который прописан в OwenCloud и с которым наблюдается проблема.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  2. Нужен прибор.
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 08:24
  3. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 08:42
  4. Прибор МПР51
    от stiv_ru в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 08:20
