Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Не явное обращение к переменным
    PS Используется программный PLC
    13,540
    формированием маски массива, то, что "1" принимаем в работу, что "0" не принимаем.
    Не знаю, как это на ST описать, на C# примерно такое делал, там где проставлял true, уходило в работу, остальное отбрасывалось.
    У меня было два массива в результате. в Первом "источник" (например кран 1, кран 10, кран 23 и т.д.) во втором их данные.
    Предположим у Вас есть ФБ ValveController, который осуществляет управление задвижкой.
    ФБ выглядит примерно так:
    Код:
    FUNCTION_BLOCK ValveController
    VAR_INPUT
    	sNameToSet		: STRING;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	sName			: STRING;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    // Тело ФБ:
    IF (sName = '') AND (sNameToSet <> '') THEN
    	sName := sNameToSet;
    END_IF
    Там, где Вам необходимо объявите массив ФБ (для примера объявлю в глобальных переменных):
    Код:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    	g_c_uiValvesCount	: UINT					:= 30;
    END_VAR
    VAR_GLOBAL
    	g_astValvesList		: ARRAY [1..g_c_uiValvesCount] OF ValveController;
    	i			: UINT;
    END_VAR
    и проинициализируйте его например так:
    Код:
    IF NOT m_xIsValvesInitialized THEN
    	FOR i := 1 TO g_c_uiValvesCount DO
    		g_astValvesList[i].sNameToSet := UINT_TO_STRING (i);
    		g_astValvesList[i]();
    	END_FOR
    	m_xIsValvesInitialized := TRUE;
    END_IF
    Когда станет известно к какой задвижке обратиться Вам нужно будет всего лишь найти индекс задвижки в массиве зная ее имя.
    Например так:
    Код:
    Функция возвращает индекс задвижки в массиве по ее имени.
    Если задвижка с указанным именем не найдена - вернет 0
    FUNCTION FindValveIndexByName : UINT
    VAR_INPUT
    	sValveToFindName		: STRING;
    END_VAR
    VAR
    	i						: UINT;
    END_VAR
    // Тело функции
    FindValveIndexByName := 0;
    i := 1;
    WHILE (FindValveIndexByName = 0) AND (i <= g_c_uiValvesCount) DO
    	IF g_astValvesList[i].sName = sValveToFindName THEN
    		FindValveIndexByName := i;
    	END_IF
    	i := i + 1;
    END_WHILE
    Когда нужно будет обратиться к задвижке выполните код
    Код:
    uiCurrentValveIndex := FindValveIndexByName ('5');
    IF uiCurrentValveIndex > 0 THEN
    	(* Тут выполняете необходимые манипуляции с задвижкой примерно так g_astValvesList[uiCurrentValveIndex].state *)
    END_IF
    Единственное что нужно помнить - перебор 30000 значений приведет к увеличению времени цикла.
    Поэтому выполняйте поиск по имени только тогда, когда это действительно важно.
    В приложении файл, содержащий код из этого сообщения.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 28.02.2018 в 12:26.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    Если же Вы хотите сохранить возможность работы с задвижкой по имени переменной в программе подойдет второй способ:
    Допустим ФБ Вашей задвижки выглядит так:
    Код:
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	dwState			: DWORD;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Объявите структуру
    Код:
    TYPE NAMED_VALVE :
    STRUCT
    	sName				: STRING;
    	pfbValve			: POINTER TO ValveController;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Объявите массив структур (для примера в глобальных переменных)
    Код:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    END_VAR
    VAR_GLOBAL
    	g_astValvesList		: ARRAY [1..g_c_uiValvesCount] OF NAMED_VALVE;
    END_VAR
    Инициализируйте массив например так:
    Код:
    		g_astValvesList[i].sName := UINT_TO_STRING (i);
    		g_astValvesList[i].pfbValve := 0; (* Вместо 0 ADR (экземпляр ФБ задвижки) *)
    	END_FOR
    END_IF
    Например так:
    Код:
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    	i						: UINT;
    END_VAR
    // Тело функции
    i := 1;
    	END_IF
    	i := i + 1;
    END_WHILE
    Чтобы обратиться к задвижке выполните код
    Код:
    	IF g_astValvesList[i].pfbValve <> 0 THEN
    		;(* Тут выполняете необходимые манипуляции с задвижкой примерно так g_astValvesList[i].pfbValve^.dwState*)
    	END_IF
    END_IF
    09.12.2013
    2,162
    Э-э, я дико извеняюсь, но объясните, пожалуйста, в чем смысл такой конструкции
    Код:
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    sName : STRING;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    // Тело ФБ:
    END_IF
    Код:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    END_VAR
    VAR_GLOBAL
    i : UINT;
    END_VAR
    Не проще ли тупо написать g_astValvesList : ARRAY [1..g_c_uiValvesCount] OF STRING
    Написать-то можно. А как потом понять что за задвижка под этим именем понимается?
    Варианта 2:
    1) Задвижка сама знает своем имя и входит в общий список задвижек (решение, приведенное в посте 13);
    2) Задвижки не знают своих имен, но где-то в системе есть список всех задвижек с именами и указателями на них (решение, приведенное в посте 14).
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 28.02.2018 в 16:10.
    Варианта 2:
    Большое спасибо, Осинский Алексей!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 06:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 16:57
  3. HD-2544.VA-управление переменным резистором
    от Ефим в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 06:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:31
