Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Новый OWEN Logic 1.10
    10,664
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Можете проект выслать, где такое наблюдается?
    утечка памяти действительно наблюдается, хотя наступает момент когда сборщик мусора все таки срабатывает и процентов 20 памяти освобождает
    до скринов создал экран со стандартными значениями полей, изменил на самое маленькое слово, объем затраченной памяти увеличился более гига. Затем приложение закрыл, открыл по новой и начал делать скрины с изменениями в проекте(увеличил текст, расширил окно), на первом память всего 64 метра
    • Тип файла: png owen2.png (199.1 Кб, Просмотров: 68)
    • Тип файла: png owen1.png (202.9 Кб, Просмотров: 41)
    • Тип файла: png owen.png (196.1 Кб, Просмотров: 38)
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    в архиве rar 3Мб
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Вот кстати еще один баг. Комментарий к переменной записанный в таблице переменных не отражается на рабочем листе проекта. Если комментарий ввести в поле свойств переменной, то отображается. Это два разных комментария ? по логике вроде как должен быть один и тот же.
    09.10.2014
    741
    Да, с памятью что-то не так оптимизировано. Повторил эксперимент capzap-a из поста #11. В текстовом поле на экране несколько раз изменил его размер с 2 до 4 цифр. Каждый раз при изменении добавлялось примерно 50-70мБ используемой памяти. Довел до 500 мБ, дальше не стал продолжать. Загрузка процессора при этом почти не меняется - 25%.
    Об этом знаю... Приоритет пока у задачи маленький, придет время - устраним.
    программер
    9,836
    Вроде тема подходящая?!
    Вот на досуге хотел макрос поправить, но он видимо умер, во всех смыслах этого слова:
    Версия ОЛ последняя на данный момент:
    Теперь вопрос: все макросы, что ранее создавались, надо заново переделывать или это планируется решиться?
    Вот проект, на всякий случай!
    Надеюсь сразу после комментариев, а может и раньше, если Вас правильно понял, и это поправите!
    Или тоже скажите, что пока время не пришло сделать так, что бы хотя бы работало?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2018 в 01:07.
    Разберемся... Конечно не надо ничего не переделывать.
    программер
    9,836
    Могу немного пояснить: поначалу старый макрос был живой, но в симуляторе, на мой взгляд работало не так, как должно(задумывалось), у меня раньше были случаи, когда в симуляторе работало неправильно, а в железе проверял - всё правильно функционирует(на форуме выкладывал такие случаи), короче, решил всё сохранить, закрыть программу, затем заново открыть в надежде на более правильную работу, тогда всё и померло!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2018 в 10:18.
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Вот еще один баг. На этот раз попытка открыть проект сделанный в более ранней версии OL.попытка открыть старый OL файл.png
    Так, наконец удалось выяснить причину возникновения данной ошибки. Проблема будет решена. Задача имеет высокий приоритет.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Новый раздел "Среда программирования OWEN Logic"
    от Евстигнеев Максим в разделе Программируемые реле
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:30
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
