Показано с 11 по 12 из 12
Тема: 4 варианта работы в зависимости от входных данных.
    16.02.2018
    Доброго дня.
    Максимально изучил вопрос с ПР200.
    Есть еще несколько концептуальных вопросов:
    1. Программирую впервые, прошу проверить программу. Забил все условия из ТЗ (кроме разряжения в топке котла) о которых писал выше. Вроде бы уместились.
    Скриншот программы приложил в аттаче.
    2. Не нашел схем как и что можно подключить к выходам Q1-Q8. Почему-то мало очень банальной инфы для тех, кто не в теме.
    3. Необходимо вывести все показания с датчиков на дверцу шкафа. Как это реализовать пока для меня вопрос. Вставить промежуточный ТРМ между датчиками и ПР200? Это возможно? Или вывести показания с ПР200? Каким образом?
    4. Разряжение в топке котла выполняю обычно с помощью измерителя АДР-2,5.4 и индикатора АДИ-01.1. Как-то бы его включить в схему с ПР200, а не мудрить потом с реле на выходах. Выход с индикатора возможен как 4-20мА, так и "логическая единица" при срабатывании промежуточного реле. Схему прикрепил ниже. (Вложение №2)
    Возможна и замена оборудования на более подходящее.
    Можно обойтись и без индикатора, только измерителя, но аналоговых входов уже не хватает, как быть?
    Благодарю за помощь откликнувшихся!
ID:	35685   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kuznetsov; 20.02.2018 в 13:09.
    16.02.2018
    Накидал 2 варианта решения этой задачи:
    1. С ПР200
    2. С множеством 2ТРМ1 (5 2ТРМ1 и 1 ТРМ1)
    Прикрепляю ниже, не жалко. (DWG в архиве). Может быть кому-нибудь когда-нибудь пригодятся эти наработки.
    Работоспособность на практике пока не проверяли, поэтому возможны некоторые уточнения по факту исполнения.
    Благодарю форумчан за помощь!
    • Тип файла: rar 150218.rar (10.15 Мб, Просмотров: 82)
  1. ПД200 и тип зависимости
    от akledirs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:22
  2. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 12:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 22:50
