Показано с 11 по 15 из 15
Тема: "шум отображения параметра на экране"
    Тогда надо избавляться от помех, и значение не будет "прыгать".
    9,972
    Так одиночные помехи легко отфильтровать зная максимальную скорость изменения значения параметра или существенно ослабить влияние помехи, заменяя на значение с учётом максимальной скорости изменения параметра!
    12,160
    Это не помеха ,а быстро меняющийся сигнал.
    Кроме того ,да же если сигнал меняется на величину младшего разряда ,например 3,999 на 4.000 будет мелькание во всех разрядах-не разобрать . Вывод - на индикаторе цифровом значения должны меняться не быстрее чем раз в 1сек .А чтобы значения плавно менялись ,нужно усреднение ,а то будет 3,52 -3,64 без усреднения , а с усреднением 3,56-3,57...
    Последний раз редактировалось rovki; 17.12.2017 в 22:47.
    Добрый день. Используйте макрос AVG, он должен идеально подойти под задачу, нужно только подобрать кол-во подсчетов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    По умолчанию Решено
    Спасибо всем огромное. Действительно с AVG всё получилось.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  3. Ответов: 1
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. ПЛК100, ТРМ 148 и запись параметра "by Command"
    от Александр Суханов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 09:34
