Показано с 11 по 17 из 17
Тема: плк150-220.АМ связь с счетчиком меркурий230-ART
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, то у Вас в проекте неправильно указан адрес Меркурия - в проекте адрес 0, а у Меркурия по умолчанию он указан в заводском номере (последние три цифры, т.е. 233). Также рекомендуется выставить таймауты TM и TP - 150 и 5 мс соответственно.
    Если в сети 1 счетчик - можно и с нулевым адресом работать, сама библиотека нерабочая. Через какое-то время она начинает показывать "фарш" во всех полученных ответах от счетчика.
    Через какое время показывает, как Вы называете, "фарш"?
    Только за последний месяц техническая поддержка собирала стенд для проверки библиотеки два раза, и Ваши заявления выглядят на этом фоне крайне безосновательно.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 11.02.2018 в 11:37.
    13,381
    Откровенно, работа через UNM со счетчиком в библиотеки отвратительна. Как раз таки по периодическому зависанию порта. Давно пробовал на ПЛК100 опрашивать.
    Правда у меня задача была переписать работу на SysLibCom и в особенности не вдавался. Ну и версия библиотеки наверняка была постарше.
    Пользователь Аватар для Сергей Колесник
    21.06.2011
    г.Петропавловск-Камчатский
    38
    А как же программа работает при загрузке? До отключения питания.
    0 это номер порта в конфигурации ПЛК.
    Если есть желания, то я могу для тех. поддержки свой стенд собрать и дать доступ по TeamViewer. Сбои через разный промежуток времени возникают. Пока забил на это, в планах переписать на Syslibcom, но пока нет времени.
    Если есть такая возможность - было бы неплохо. Достаточно сделать захват экрана и записать процесс на видео.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 13.02.2018 в 10:23.
    Вот скрины до:
    Как можно увидеть, все идет нормально, данные корректны.
    Вот скрины спустя время:
    Никаких ошибок блок не возвращает, но как можно заметить, во всех входных данных какой-то мусор. Через какое-то время вместо мусора становится 0. Максимальное время корректной работы 1.5 месяца, минимальное несколько часов.
    ПЛК 110-30М V2
    Меркурий 236
    Давным-давно проверялось на разных ПЛК, разных скоростях, разных временах цикла и т.д. косяк в библиотеке, или настройке ПЛК. Программа взята с сайта ОВЕН.
  1. ПЛК110-30(М02) связь с Меркурий230-ART по RS485
    от Yerabdi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 17:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 00:01
  3. связь плк150 с СoDeSys
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 15:29
  4. Связь ПЛК150 и СМИ1
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:49
