Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Энкодер, запись данных
    У меня вот какой вопрос:
    Включил контроллер с программой, покрутил энкодер изменилось число на нем например 222. Теперь я хочу обнулить энкодер
    IF Start_key=TRUE THEN
    xc:=0;
    pt:=ADR(Encoder_Mold);
    pt^:=xc;
    END_IF
    Нажимаю кнопку Start показания энкодера в конфигураторе обнулились. Выключаешь кнопку Start возвращаются показания старые до обнуления. Как сделать так, обнулил и энкодер начинает считать с 0
    Контроллер ПЛК 110 60, таргет последний.
    Последний раз редактировалось salutt; 18.12.2009 в 14:59.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    посмотрите примеры. они рабочие. используйте фронты для записи и операторы выбора для текущего значения. попробуйте запустить пример.
    нужно только переписать область вводо-вывода. там старый таргет.
    ребят, подскажите, пожалуйста, никаак понятьт не могу: вот у энкодера лир-158 на официальнном сайте пишут количество штрихов на измерительном лимбе: 50 88 96 .....500 512 600.....3300 3600 и такк далее, что это значит?
    это значит что я, купив энкодер , сам вправе выбирать количество или это укказана лишь вся номенклатура товара??
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    нет колличество штрихов нужно указать при заказе.
    к стати энкодеры не самые дешевые, благо отечественые.
    вот ведь хитрые люди)))
    спасибо lara197a, а не подсккажете бюджетный вариант на 5000 рисок(инкрементный)
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Посмотрите в Промситехе
    http://prst.ru/e30.html?_openstat=ZG...5ydTpwcmVtaXVt
    У них большой выбор.
