Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Ошибка web визуализации ПЛК323
Древовидный режим
    Angry Ошибка web визуализации ПЛК323
    Эта тема уже была на форуме и все же.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....E7%E0%F6%E8%FF
    Так же как и автор той темы использую Codesys 3.5 SP5 Patch5
    Сделал тестовый проект с web визуализацией - добавил несколько измерительных приборов, присвоил им переменные с модулей ввода-вывода
    Загрузил в контроллер. Визуализация открывается.
    Только вместо "измерителей" на экране вижу измерители, перечеркнутые красными крестами (причем стрелка прибора колеблется в соответствии со значением на модуле ввода, то есть данные обрабатываются корректно) . Почему так?
    Из предыдущей темы понял, что проблема в версиях компилятора проекта и визуализации. Пробовал установить те что написаны в FAQ(3.5.0.40 компилятор и CODESYS V3.5 Patch 4 визуализация).
    Пробовал поставить те, что посоветовали в предыдущей теме (3.5.3.0 и CODESYS V3.5 SP3); пробовал сам подбирать - либо codesys вылетает, либо проблема остается.
    Так вот, какие версии мне надо выставить чтобы измерительные приборы работали и почему бы не создать PDF к каждому конкретному ПЛК со списком того ,что он поддерживает и в каких версиях, а что нет, потому что проблема хроническая (ПЛК323 не поддерживает драйвера Мх110, свежий codesys и бог знает что еще, об этом узнаешь только когда пытаешься использовать конкретную функцию)
    Возможно что то подобное уже существует и скрыто в недрах форума, как "Настройка обмена по протоколу Modbus в среде программирования CODESYS 3.5 для контроллеров фирмы ОВЕН", приведенная на третьей странице одной из тем форума?
    Может есть место на сайте где собраны все инструкции?
  1. Ошибка web визуализации ПЛК323
    от SlavikP в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 07:44
  2. ПЛК323-ТЛ Ошибка
    от 7deuce в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 08:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 18:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25
