Эта тема уже была на форуме и все же.
http://www.owen.ru/forum/showthread....E7%E0%F6%E8%FF
Так же как и автор той темы использую Codesys 3.5 SP5 Patch5
Сделал тестовый проект с web визуализацией - добавил несколько измерительных приборов, присвоил им переменные с модулей ввода-вывода
Загрузил в контроллер. Визуализация открывается.
Только вместо "измерителей" на экране вижу измерители, перечеркнутые красными крестами (причем стрелка прибора колеблется в соответствии со значением на модуле ввода, то есть данные обрабатываются корректно) . Почему так?
Из предыдущей темы понял, что проблема в версиях компилятора проекта и визуализации. Пробовал установить те что написаны в FAQ(3.5.0.40 компилятор и CODESYS V3.5 Patch 4 визуализация).
Пробовал поставить те, что посоветовали в предыдущей теме (3.5.3.0 и CODESYS V3.5 SP3); пробовал сам подбирать - либо codesys вылетает, либо проблема остается.
Так вот, какие версии мне надо выставить чтобы измерительные приборы работали и почему бы не создать PDF к каждому конкретному ПЛК со списком того ,что он поддерживает и в каких версиях, а что нет, потому что проблема хроническая (ПЛК323 не поддерживает драйвера Мх110, свежий codesys и бог знает что еще, об этом узнаешь только когда пытаешься использовать конкретную функцию)
Возможно что то подобное уже существует и скрыто в недрах форума, как "Настройка обмена по протоколу Modbus в среде программирования CODESYS 3.5 для контроллеров фирмы ОВЕН", приведенная на третьей странице одной из тем форума?
Может есть место на сайте где собраны все инструкции?
Ответить с цитированием
