Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Сетевые переменные ПР200.
    06.11.2021
    14
    Панель сможет работать с 64 регистрами, а для мастера сложности с большим кол-вом регистров связано с временем обмена информацией, так как каждый регистр обслуживается в выделенное ему время и это связано с временем цикла, групповые запросы пока не поддержаны, как-то так, но с 3 ПЧВ особых проблем быть не должно если не вычитывать оттуда все регистры.
    Юрий, здравствуйте!
    Помогите, не могу сообразить. Панель Wientek + ПР200. Сетевые переменные slave все энергонезависимые, но мне надо чтобы некоторые из них принимали значение 0 после включения питания. например - Если с панели включить мешалку и не выключив ее выключить весь шкаф управления, то после включения шкафа мешалка сразу начинает работать, так как ПРка грузится быстрее, чем панель. Каким образом это можно реализовать?
    Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
    Юрий, здравствуйте!
    Инициализировать переменную нулём при включении. Подобных вопросов полно на форуме.
    06.11.2021
    14
    Можно носом ткнуть, пожалуйста?
    06.11.2021
    14
    Сделал в точности, не работает. После выкл питания, мешалка опять включается
    Покажите скрином, наверняка что то упустили. Или вставили не в конце программы.
    Либо в панели пишется в энергонезависимую память. Тогда инициализация не поможет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2022 в 19:09.
    09.12.2013
    2,206
    вот так надо
    А еще, вам это наверное будет полезно https://youtu.be/-gjHoICH55c
    Последний раз редактировалось Dimensy; 21.12.2022 в 19:21.
    06.11.2021
    14
    Панель Weintek. Она не успевает загрузиться даже.
    Пробовал с отключенной панелью включать питание, всё равно включается. Написал макрос выключения на панели, но всё равно успевает поработать мешалка, пока не загрузится панель...
    Весь день убил...
    06.11.2021
    14
    И так не работает
    06.11.2021
    14
    Вот так делал
  1. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  2. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  3. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58
