Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Аналоговые входы ПЛК 160
    Здравствуйте! Помогите решить проблему с аналоговыми входами ПЛК160.
    Проблема заключается в том, что контроллер стал завышать измеряемое напряжение на 1,5-2В, все каналы настроены на измерение напряжения 0-10В, аналоговые выходы настроены тоже на 0-10В.
    При этом, если скинуть провода со всех клемм аналоговых входов ПЛК и померить мультиметром напряжение на клеммах ПЛК, то видно напряжение 11,5В. Будто контроллер сам создаёт напряжение на своих аналоговых входах. Это нормально? Проверить на другом приборе не могу, нет в наличии.
    Контроллер используется в составе лабораторной установки и измеряет напряжение на электроде. На электроде за счёт электролитических процессов формируется напряжение 0-5В, которые необходимо измерить, создаваемый в процессе электролиза ток небольшой, поэтому шунтировать аналоговые входы резисторами на 5-10кОм не вариант, так как приведёт к большой погрешности
    Последний раз редактировалось Duran; 17.01.2021 в 14:27.
    А как вы определили, что ПЛК завышает напряжение ?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Без промежуточного усилителя ваша задача нерешаема. Потенциальный вход ПЛК рассчитан на низкое выходное сопротивление источника сигнала.
    Что за глупости. Аналоговый вход ПЛК160 0...10 В имеет входное сопротивление 200 кОм. Куда уж больше. У человека не заниженное, а завышенное напряжение получается. Тут что-то с аналоговыми входами ПЛК160 не так.
    Ну, у обычного китайского мультиметра, например, 10 МОм.
    10 / 200000 = 50 мкА Неужто источник не в состоянии выдать 50 мкА ? Если бы вход ПЛК160 просаживал напряжение, то показания бы были не завышенными, а заниженными.
    Да я написал безотносительно результатов измерения, там конечно что-то не в порядке, то ли с ПЛК, то ли с подключением, то ли с этим электролизом. Я просто о том, что для вольтметрам 200 кОм на диапазоне 10 вольт маловато, таким сопротивлением обладали стрелочные тестеры в прошлом веке.
    Если я правильно помню, повышенное напряжение используется для контроля обрыва входа.
    Завтра постараюсь точнее глянуть схему
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Вот похоже на то, так как
    ...если скинуть провода со всех клемм аналоговых входов ПЛК и померить мультиметром напряжение на клеммах ПЛК, то видно напряжение 11,5В. Будто контроллер сам создаёт напряжение на своих аналоговых входах.
    Определил померив мультиметром, перекинув провода с ПЛК
    - мультиметр измеряет 0,6В, ПЛК измеряет 2В
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:47
  3. Аналоговые входы ПЛК 160
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 17:45
  4. аналоговые входы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 22:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
