Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Установка Телемеханики ЛАЙТ на работающую схему.
    какой именно модуль МУ110 вы подключили? Почему при помощи ОРС-сервера? Проблема может быть и в ОРС-сервере, нужно смотреть как идет опрос в нем, или подключить модуль напрямую к ТМЛ для сравнения.
    С ТРМ 138 рекомендую вам также настраивать опрос напрямую, обновленный ИО-файл с добавленным состоянием ВУ во вложении.
    Высланный файл mb-owen.io нужно скопировать в папку с программной и заменить существующий. Путь к файлу: C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO
    Рекомендую вам сделать копию вашего файла mb-owen.io a затем заменить на высланный мной.
    В описании ТРРМ138 изменила структуру тегов , и добавила состояние ВУ, в соответствии с картой адресов. Проверить работу на живом приборе не было возможности.поэтому надеюсь на вашу помощь.
    Последний раз редактировалось Яшина Татьяна; 21.12.2017 в 14:53.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  1. Помогите с подбором оборудования для АСКУЭ и телемеханики
    от Alexander1983 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 19:42
  2. Помогите собрать схему отопления
    от ted в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 08:07
  3. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 20:23
  4. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:15
  5. Разрабатываю схему с повторителями АС5
    от Павел ГОН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 12:50
