Возник вопрос по обмену данными между объектом и ОРС-сервером.
При состоянии команды1 - ВКЛ, соответствующий тег в ОРС-сервере имеет значение «1», выход модуля дискретного вывода должен быть замкнут, и так и происходит. Но в случае выключения питания модуля и последующего включения, несмотря на то что состояние команды1 - ВКЛ, соответствующий тег ОРС-сервера (после выключения модуля получивший от него данные о состоянии ) имеет значение «0», и не принимает значения связанной с ним команды1.
Команда1 в вложенном объекте, менял в свойствах команды «Опрос» тип опроса на периодический, 1 такт. Выставлял тот же тип опроса в свойствах родительского объекта (у которого в общем настроен опрос по изменению входов с малой мертвой зоной), включал "Собственный цикл" у подобъекта содержащего команду1. В настройках тега ОРС-сервера , во вкладке Опрос выхода, галочка «по изменению» снята. У ОРС-сервера в настройках "Периодический опрос изменений, период: 1000мс, мертвая зона 0,1%", в разделе "Передача данных ОРС-серверу" Периодическая, период: 1000". Все равно не передается значение команды1 серверу. Понял что не понимаю принципов настройки опроса )
По идее «Опрос выхода» это настройка того как переменная отдает данные, а «Опрос», настройки получения. Пытался этот момент разобрать по справке MS, но все равно нет четкого понимания что за что отвечает. Что делаю не так?
Ответить с цитированием
