Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Быстрое торможение.
    Если совсем быстро то торможение постоянным токам. На Danfoss`е так делал на время на наладки приточных установок что не разморозить.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Pioner-KU
    Обычно торможение постоянным током работает только после полного останова привода. Т. е. в некоторых приводах прямо так и указано, что ТПТ работает только в режиме останова с замедлением и после останова двигателя. Я использую этот режим в установках, где двигатели имеют ЭМ-тормоз.
    У ровки спросите, он вроде противовключением тормозил для максимально быстрого останова, если не ошибаюсь!
    Торможение противовключением частотным приводом?
    У меня при динамическом торможении ротора с валов срывало, а вы такое предлагаете.
    В любом случае, нужно просчитать моменты инерции для всей кинематической цепи, и только после этого определять время и допустимое усилие динамического торможения.
    9,936
    Что же Вы думаете, если реверс включить, ПЧ сразу в "обратку" даст? Он так не сделает, а сначала двигатель остановит!
    Pioner-KU
    Danfoss'е указывалась частота с кокой тормозить и тормозной ток. Вполне быстро останавливал двигатель.
    В ПЧВ1 и ПЧВ2 согласно инструкции параметры 2-00, 2-01, 2-02, 2-04.
    судя по параметру 2-04 тормозить можно с 400Гц.
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 03.10.2017 в 15:43.
  1. ПЧВ -реверсивное торможение ?
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 20:34
  2. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 09:21
  3. Овен ПЧВ и резистивное торможение.
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 12:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 21:14
