Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Измерение cos φ (коэффициента мощности)
    13,386
    Меркурий 230 измеряет активную и реактивную энергию со знаком. То есть прямого и обратного направления.
    Поправочка, активная обратного направления счетчиком не меряется в смысле совсем, когда законом примут передачу в сеть от частников, возможно производитель пересмотрит данный пункт.
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    В итоге, сдвига фаз как бы нет, энергия в сеть не возвращается, а PF < 1.
    "В случае синусоидального напряжения, но несинусоидального тока, если нагрузка не имеет реактивной составляющей, коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в полной мощности, потребляемой нагрузкой. "
    Википедия.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Википедия.
    Развейте мысль, пожалуйста.
    Купите двунаправленный счетчик - и будет измерять. Таких счетчиков много. Используются энергетиками в точках перетока энергии.
    А насчет ОВЕНа не знаю, но нормальные ваттметры выдают cos и PF со знаком. - значит емкостная нагрузка.
    Одним из последствий нелинейных нагрузок является перегрузка нулевого провода в трехфазных сетях с однофазными нагрузками. Если основная гармоника тока в нулевом проводе компенсируется, то нечётные гармоники складываются, и ток нулевого провода может превышать токи в фазных проводах.
    http://www.klmgroup.ru/ru/engineers/...heniya-i-toka/
    Не все нечетные, а кратные 3.
    Принимается.
    13,386
    ASo таки есть модификация Меркурий 230 двунаправленного, просто не для частного брата. Я говорил о том, что когда примут закон о возобновляемых источниках и разрешат отдачу в сеть, они всем своим счетчикам могут сменить прошивку и будет работать. Ячейки памяти там есть, просто они всегда ff ff ff ff показывают.
    И кстати в их счетчиках даже косинус указывается с направлением энергии, но конфигуратор их же всегда знак меняет на плюс, но при желании можно показать и минус...
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Опять про Волгу...
    Я просто не понял, к чему вы мне привели цитату из Вики (весьма коряво изложенную, кстати), а вы вот продолжаете.
    Считаете, я этого не знаю? Из чего сделали такой вывод?
    Хотя бы из этого:
    АЦП подобных приборов угол φ не измеряют
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 11:14
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 12:29
  3. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 12:13
  4. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:47
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:42
