Показано с 11 по 20 из 31
Тема: ПР114 и НТП-2
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    По умолчанию ПР114 и НТП-2
    Доброго всем здравия! Проверьте, пожалуйста, что не так то! Простецкий проект поставил в тупик, а именно, заслонка должна открываться при температуре +2,5 С и выше в заданном временном интервале, закрываться просто в определенное время - всё! Написал,всё работает на симуляторе без проблем. В результате, заслонка открывается !всегда!т.е при любой температуре, строго по расписанию может причина в железе? Как проконтролировать входной сигнал ПР в ОЛ?, Шунт, непонял, встроенный что ли, не в нем ли дело ? В "Настройках прибора" входы невидно для чтения. НТП-2 сконфигурирован ТС 100М -50+50С , Аналоговый вход 4-20 на тот же диапазон температур выставлен. Коммутация: +24ПР---> +выхНПТ, I10---> -выхНПТ, 0V--->S/S3. Светодиод I10 при работе странно помигивает, раза 3 в секунду, так и должно? Огромное спасибо за уделенное мне время
    Последний раз редактировалось Moiseev_Alexandr; 23.08.2017 в 01:27.
  1. ПР114
    от Alex8 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 08:42
  2. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. Как соединить ПЧВ и ПР114
    от Антон_С в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:59
  5. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
