Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Использования ФБ Расчёт.
    Именно добавлять или управлять видимостью?
    Если добавлять - то скриптами.
    Если управлять видимостью - то тоже скриптами:
    http://blog.insat.ru/2016/09/c-masterscada.html
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    За данную статью большое вам спасибо!! А что насчёт длительности обработки значения из DB в MasterScada, может быть есть какие -то способы ускорить данный процесс?
    Вы так и не ответили что имеете ввиду под длительностью обработки. В чем именно сейчас проблема?
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    Ещё раз опишу. Есть DB в Tia Portal V14, который через OPC сервер связан с MasterScada. Если я изменяю в нём значение, то в MasterScada изменения происходят с интервалом в 3 секунды.
    Какая версия ОРС сервера?
    Здесь еще нужно понимать, что периоды опроса в ОРС сервере и скаде по умолчанию - 1000 мс.
    Можно синхронно снизить это значение (в ОРС сервер, в скаде период опроса измений и период опроса объектов).
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    Забыл удалить этот пост. Почитал , что да надо уменьшить время опроса в OPC server(Последняя версия демо), но вроде как это не желательно из-за возможного появления сбоя.
    Нет, сбоев не будет.
    Повышается нагрузка на контроллер и компьютер, но если тегов не много, то это не критично.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2017, 18:21
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 13:54
  3. Расчёт ЗАРПЛАТЫ
    от Вентсервис в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 13:32
  4. Расчёт CRC16-CCITT
    от Андрей007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:16
  5. Примеры использования ПЛК
    от Barmaley13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 13:21
