Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Object reference not set an instance of an object
    Решил решить проблему переустановкой ОЛ.
    Столкнулся со следующей проблемой
    Не как в толк не возьму какого черта функция сравнения вместо 0 или 1 выдает мне преобразованную константу на выходе????
    Цитата Сообщение от Artur85 Посмотреть сообщение
    Как это сделать в личке не нашёл, поэтому выкладываю сюда
    Открыл проект ,запустил в симуляции и никакой ошибки к сожалению не увидел. У Вас она до сих пор воспроизводится?
    программер
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Ааа. А я ищу сообщение об ошибке "Object reference not set an instance of an object"... Понятно, посмотрю, что не так... Спасибо.
    программер
    Я эту проблему решил по вашему примеру, просто установил версию ОЛ с цифрой 125 на конце)))) Теперь у меня проблема которую Василий продублировал.
    Вдобавок ко всему у меня вот еще какая загвоздка. Я настраиваю диапазон на аналоговом входе минимальное значение 500 максимальное 1000. Насколько я понимаю, все значения которые ниже минимального и выше максимального вход должен игнорить и выдавать 0, или я не так понимаю????
    Добрый день, нет, все что выходит за границы будет выводиться в соответствии с заданным наклоном характеристики.
    Если Вам необходимо поведение как Вы описали, используйте макрос CONV4..20 из онлайн базы макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо, обязательно попробую
    А как Вы добились что на выходе fGT стало Float? Есть ли последовательность действий, которая приводит к данному дефекту?
    программер
    20.11.2011
    2,548
    Этот дефект возникает при открытии старых проектов.
    Как видно из начального сообщения проект новый, то есть свойствами старых проектов не обладает
  1. Симуляция не работает в 1.8.62: Object reference not set to an instance of an object
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 19:51
