Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Помогите с ТРМ-1
    24.07.2017
    Омск
    12
    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    В таком корпусе вероятнее всего тиристорная оптопара (выход типа "С") у транзисторных корпус как правило уже или другая распиновка выхода. Собственно если маркировка начинается с МОСхххх то так и есть.
    На данный момент на выходной платке читается МО(не видно из за проводка перемычки)1В2М видно так МО*1В2М
    То на платке и является внутренней технической маркировкой, для нас бессмысленной, а смотреть надобно на самой микросхеме (белой).
    24.07.2017
    Омск
    12
    Вот нафоткал как смог.Нажмите на изображение для увеличения.
    24.07.2017
    Омск
    12
    На белой микросхеме вроде такое.
    0222
    TLP 3062
    Здравствуйте. Столкнулся с вопросом. Купил ТРМ1Б-Н-АТ.Р и к нему термосопротивлениеДТС034-50М.В3.20/1,5. Как понятно из инструкции необходимо прописать параметр датчика в B0-1 установить 09. Но не могу понять, как прописывается. Захожу в режим программирования (прог более 6 сек) далее указываю код 246 в ,b0-0 , перехожу b0-1, нажимаю (прог) и выставляю 09 - но у меня не мигает этот параметр и после не сохраняется. Не пойму почему так. В роликах по настройке все работает. Инструкции несколько раз перечитал. Сейчас на приборе в режиме работа высвечивается 0.0. Изначально высвечивалась ошибка. Спасибо заранее.
    ТРМ1-Щ1.У.С
    Выход типа "С" как и предпологплось
    24.07.2017
    Омск
    12
    ТРМ1-Щ1.У.С
    Всем спасибо за уделённое мне время.Удачи в делах.
    9,938
    У Вас прибор с токовым входом, напрямую термосопротивление к нему невозможно подключить, только со встроенным, либо отдельным нормирующим токовым преобразователем, типа такие:
    http://www.owen.ru/catalog/dtshh5_te...20_ma/69960055
    Такие приборы, наверно лет 10 уже как не производятся, как альтернатива, купить современный прибор с универсальным входом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.08.2017 в 09:30.
    Спасибо. Какой лучше датчик к этому ТРМ1, из тех, что сейчас продается? Мне нужно от 37,6 до 38,1 регулировать. Точность 0,1 градус.
    9,938
    С такой точностью, я молчу про регулирование с помощью ТРМ1, Вы даже температуру не измерите!
    Наивысший класс точности для 50М - 0,5, диапазон можно выбрать 0 - 100 или -50 - 50. Точность датчика составит +/- 0,5 градуса:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.08.2017 в 11:47.
