IVM, правильно ли я понял идею:
1. Когда транзистор находится в режиме отсечки, напряжение идет через вход ПЛК.
2. Когда транзистор открыт, напряжение через резистор R3 уходит на землю, а на вход ПЛК не проходит т.к. у входа есть сопротивление и напряжению легче пройти через открытый транзистор?
Собрал на макетке, подцепил вместо ПЛК мультиметр, всегда показывает 24v вне зависимости от импульсов на базу транзистора.
Может быть не корректно в данном случае мерить мультиметром, а нужно подключать реальную нагрузку в виде входа ПЛК ?
Eugene.A, если бы я все понимал и умел, то не пришел бы на форум, пожалуй не прислушаюсь к вашему совету и буду продолжать копаться.
Понимаешь все правильно.
Если все правильно собрал, то должно работать. Если просто перемкнуть вход схемы, то мультиметр должен показать +24 В. Если на вход подать +2 В, то мультиметр должен показать примерно +0,6 В. Если не так, то схема скорее всего собрана не верно. Транзистор какой поставил ?
Сфотографировал макетку:
1. Слева два провода синий и красный импульс 2v
2. Справа два провода синий и красный 24v
3. Вниз уходят два провода красный и зеленый, к ним я цепляюсь мультиметром.
4. Земли источников соединил между собой.
Транзисторы пробовал КТ817г, КТ815г
Последний раз редактировалось ribamuka; 24.07.2017 в 18:04.
Последний раз редактировалось IVM; 24.07.2017 в 18:08.
Лучше попробовать КТ3102. Ваши туповаты будут для таких токов. Мощность здесь совсем не нужна, тут нужен коэффициент передачи тока поболее.
А если источник сигнала позволяет, я бы применил лучше оптрон. Просто и со вкусом. Но 2 вольта ему мало.
Кстати, не следует забывать, что транзистор инвертирует сигнал.
