Показано с 11 по 20 из 23
Тема: rs 232, 485, Ethernet
    Дитя здесь не при чём. Я в первом посте написал, что это срочно, а это значит, что подрядчики, которые должны были автоматизировать производство, честно свалили, оставив оборудование, которым они хотели воспользоваться.
    Я же впервые вижу ПЛК, занимался до этого STM32 (и на нём могу всё написать за пару дней на Си). Но оплачивать новые устройства и работу электронщика никто не будет.
    Поэтому у меня единственный вариант - воспользоваться тем, что есть. И это не обсуждаемо. Т.о. есть ПК и ПЛК; на ПК уже написано ПО (и программист ждёт только протокола общения устройств по ModBus или же Ethernet).
    Поэтому и задаю вопрос: как в таких условия быстрее решить задачу?
    по ethernet с помощью modbusTCP
    забыл добавить: на ПК стоит ос Linux
    13,593
    Программист сможет дергать отсюда ? http://rapidscada.ru/integration-with-rapid-scada/ (там базы данных по всем сигналам будут)
    Если да, то устанавливайте, настраивайте и говорите программисту какие каналы за что отвечают. Эта штука на Linux работает, имеет встроенные драйвера Modbus.
    Единственное, потребуется платный модуль автоматического управления, так как эта scada не рассчитана, что устройствами будут рулить через нее извне, а не она.
    Есть подводные камни, но думаю разработчик поможет
    Очень интересен момент в вашем случае - программист есть, и даже есть программа (программа чего собственно ? от балды ?) а спецов почему-то нет....
    А, или гляньте тут тема была про работу через питон. Раз у вас Linux.
    И очень интересно оборудование ? Может производитель оборудования иметь готовые решения (собственные scada системы)
    Последний раз редактировалось melky; 30.06.2017 в 13:14.
    Спасибо, интересный вариант. Свяжусь с программистом.
    Программа очень большая и сложная наподобие OPC-cервера со SCADA-системой, только с большим количеством математики для обработки результатов.
    А "спецы", я же написал выше, - свалили.
    Из всего "высокоуровневого" оборудования только ПЛК110.
    13,593
    Ну так если только Modbus то еще вот читайте, человек уже разобрался.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26877
    Спасибо. Разбираюсь с темой и примерами.
    Ещё раз здравствуйте!
    Начал разбираться с сокетами. Часть кода нашёл, часть написал. Вот, что получилось (сокет-сервер, библиотека SysLibSockets):
    CASE state OF
    0:
    IF sock > 0 THEN SysSockClose(sock);
    END_IF
    IF sock = SOCKET_INVALID THEN
    sock := SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_TCP);
    END_IF
    (* sock:=SysSockGetLastError(sock);*)
    IF sock<>SOCKET_INVALID THEN
    state := 1 ;
    ELSE state:=0;
    END_IF
    1:
    sa.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
    sa.sin_addr:=SOCKET_INADDR_ANY;
    sa.sin_port:=SysSockHtons(Port);
    IF sock <> SOCKET_INVALID THEN
    bind_sock:=SysSockBind(sock,ADR(sa),SIZEOF(sa));
    IF bind_sock=0 THEN
    state:=0;
    ELSE
    state:=2;
    END_IF
    END_IF
    2:
    listen:=SysSockListen(sock,diMaxConnections);
    IF listen<0 THEN
    state:=0;
    ELSE state:=3;
    END_IF
    3:
    ClientSock:=SysSockAccept(sock,ADR(sa),SIZEOF(sa)) ;
    IF ClientSock<>Socket_invalid THEN
    state:=4;
    END_IF
    4:
    RecvBytes:=SysSockRecv(Clientsock,ADR(resp),SIZEOF (resp),0);
    my_data[0]:=resp[0];
    my_data[1]:=resp[1];
    IF RecvBytes=12 THEN
    state:=444;
    RecvBytes:=0;
    diByte_1:=0;
    END_IF
    ControlClose_TON(IN:=TRUE, PT:=T#3s);
    IF ControlClose_TON.Q THEN
    state:=5;
    END_IF
    444:
    counter:=counter+1;
    IF counter>=10 THEN
    counter:=0;
    state:=44;
    END_IF
    44:
    (*my_data[0]:=00;
    my_data[1]:=00;*)
    my_data[2]:=00;
    my_data[3]:=00;
    my_data[4]:=00;
    my_data[5]:=05;
    my_data[6]:=01;
    my_data[7]:=03;
    my_data[8]:=02;
    my_data[9]:=00;
    my_data[10]:=05;
    diByte_s:=SysSockSend(Clientsock, ADR(my_data), SIZEOF(my_data), 0);
    state:=4;
    ControlClose_TON(IN:=FALSE);
    5:
    SysSockShutdown(Clientsock, 2);
    SysSockClose(Clientsock);
    SysSockShutdown(sock, 2);
    SysSockClose(sock);
    state:=0;
    END_CASE
    Вопрос такой: почему не открывается порт (1025)?
    В приложении скриншоты отладки и порт-снифера.
    Контроллер ПЛК110.
    Порты в win 8.1 открыл туда и обратно.
    Последний раз редактировалось vaz; 02.08.2017 в 16:12.
    diSocket:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, 0 (*SOCKET_IPPROTO_IP*));
    IF diSocket <> SOCKET_INVALID THEN
    sa.sin_port:=SysSockHtons(iPort);
    IF BOOL_TO_DINT(SysSockBind(diSocket, ADR(sa), SIZEOF(sa)))<0 THEN
    diSocket:=SOCKET_INVALID;
    ELSE
    IF BOOL_TO_DINT(SysSockListen(diSocket, 1))<0 THEN
    END_IF;
    END_IF;
    END_IF;
    TcpServerOpenSocket:=diSocket;
    сравните со своим кодом
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. 485 232 ethernet
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 09:56
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. ПЛК 150 ИМ и Ethernet
    от SysTech в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 10:49
  5. Ethernet and ПЛК 154 - 220 - И.М.
    от Max81 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 15:41
