Показано с 11 по 20 из 28
Тема: конфигуратор м110
    03.03.2017
    Омск
    5
    Аналогично za9c (см. выше) : Как в конфигураторе м110 - поменять время ответа от прибора?
    Стоят удлинители/расширители 485 - ответ от прибора приходит с задержкой в 1400ms!
    Конфигуратор при таком отклике - не хочет видеть прибор! Показания снимаются нормально!
    + Реально Конфигуратор посылает следущий запрос не дождавшись ответа от предыдущего (ему ошибка по таймауту), приходит ответ от предыдущего т.к. он не к этому запросу ошибка "не тот ответ" и т.д.
    Ээээ.... Скажите, каким оборудованием вы добились задержки в 1,4 секунды? Даже при пробросе RTU-TCP-RTU у меня такого нет.
    Может, у Вас в технологической сети что то ни то?
    03.03.2017
    Омск
    5
    Речь идет о конфиграторе М110, а не о кофнигарации в ПЛК. При обмене с модулями можно выставить ожидание ответа для протокола ОВЕН до 3,2 сек., Modbus RTU аналогично. Т.е. речь идет не рабочем режие (тут ОК), а возможности удаленно конфигурировать модули. 1.4 сек. - это у za9c, у меня реально ответ 100-700 мс. на запрос конфигуратора к модулю ввода/ввывода. И т.к. Конфигуратор М110 не дожидаясь ответа отправляет следующий пакет то и имеем, что я писал ранее.
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    К прибору подключается, а при попытке прочитать значения, программа валится в ошибку.
    Win7pro 64bit
    Проверял на 2 компах.
    Скриншот форум прицепить не дает
    Господа. 21 век наступил, 21 год на пороге.
    А мы имеем все те-же проблемы что и 20 лет назад.
    Поправьте уже программу так чтоб не надо было искать компы с виндус98 чтоб отконфигурировать свежую железку.
    и в правду 21 век на дворе, как Вам удается паленую винду до сих пор использовать?
    А что, английский интерфейс - это признак "палёной винды"? В программе явный баг, но никому не интересно его исправить. Вот так и портится репутация фирмы.
    Ну не знаю, у меня в Windows 10 со стандартными настройками.
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, запускаю программу М110 без подключенного переходника и программа М110 норм запускается. Далее нажимаю подключиться к датчику и это подключение идет бесконечно.
    Скорость подключения изменял на разную.
    Если же запускать программу с уже подключенным переходником и датчиком, то программа тупо зависает на статусе "Инициализация".
    В диспетчере устройств оборудование COM определяется нормально, без восклицательного знака.
    На другом ПК с этим же переходником все норм подключается к датчику.
    На проблемном ноутбуке винда 10 Home лицензионная
    Можно ли мне что то сделать, чтобы программа не зависала?
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от Pogreb Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо!
    Чуть выше прочитайте, регион проверьте.
    Опять полно текста и ни слова какой датчик, какие настройки прописаны в РЭ ?
    У меня всё работает и на 7 и на 10, переходник АС-4.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2021 в 11:15.
    У меня работает на 10-ке, переходник - китайский свисток (переходник USB - RS485 конвертер адаптер) https://www.youtube.com/watch?v=Up_QzKFDh1I
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 12:46
  2. Зависает конфигуратор М110
    от titan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 20:58
  3. конфигуратор м110
    от Владимир И. в разделе Мх110
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 11:41
  4. конфигуратор м110
    от Владимир И. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
  5. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:54
