Показано с 11 по 20 из 44
Тема: ПЛК110.60-М + МУ110-6У. Ступеньки на выходе МУ110-6У.
    Убрал вообще state 1 - ничего не поменялось.
    Я не понимаю эту штуковину..
    10,649
    по документации рекомендуемое время таймаута 10мс, почему у Вас 3мс? В таком коде как у Вас почему он должен переходить в следующий кейс, если функция записи постоянно висит во включенном состоянии, где пересброс? Хотя бы в условии проверки комплита, сделайте WR_M_REG.enable:=FALSE;
    Тайм-ауты делал самые разные, в т.ч. и 10 мс. Сейчас поставил 10 мс - без изменений.
    В следующий кейс он переходит по комплиту, WR_M_REG.Enable никак не мешает это делать. В следующем кейсе я как раз и делаю WR_M_REG.enable:=FALSE;
    Сделал, как Вы предложили - без изменений.
    Попробовал вместо пилы подать всегда константу - выбросов-ступенек нет.
    Т.е. только когда значение меняется, что-то происходит..
    Последний раз редактировалось Daedal; 18.06.2017 в 12:27.
    Мешает, вы постоянно инициируете новую посылку, не давая получить ответ от предыдущей.
    я это исправил - без изменений.
    тем более, что переход я делаю по комплиту, т.е. когда текущая посылка завершена. О чём Вы говорите?
    В первом посте есть архив проекта, попробуйте, пожалуйста.
    Попутно ещё вопрос, может имеет отношение к проблеме:
    Почему WR_M_REG.RegCnt = 0 всегда? Я ведь записываю 1 регистр и вижу на выходе МУ110-6У результат, пусть и с багом.
    Последний раз редактировалось Daedal; 18.06.2017 в 12:51.
    10,649
    но у Вас то возник вопрос, почему не переходит в следующий кейс, это может быть только по тому что enable не передернут, даже если блок не выполнил свою функцию, комплит наступит когда пройдет время таймаута.
    ЗЫ Проект не открывал в КДС, но при просмотре в архиве, видел что конфигурация заполнена какими то модулями по модбас и овен, а тут еще и библиотека что то пытается писать, Вам это точно всё нужно?
    не переходит из state 1(отключаю порт после отправки данных) в state 0(передаю данные) т.к. условие:
    IF WR_M_REG.Complete = TRUE THEN
    state:= 0;
    END_IF
    всегда ложное. Т.е. комплит на стадии ОТКЛЮЧЕНИЯ порта не приходит никогда, получается даже по тайм-ауту..
    Следовательно я на СЛЕДУЮЩЕМ цикле ПЛК не могу ничего передать.
    Т.к. я один раз передаю, потому жду комплита на стадии отключения и не дожидаюсь его никогда.
    Я этот комплит поставил по совету Aso, у меня его не было. Сейчас я его убрал.
    В проекте есть Modbus TCP, Овенов никаких нет. Но в примере, который я выслал сюда Modbus TCP не активен, а в реалии он нужен, я его просто не подчистил в конфигурации ПЛК.
    10,649
    уж не знаю что Вы там называете закрытием порта, комплит естественно не наступит если энабле будет фальш, сомневаюсь что Вам именно это советовали. Чтоб перейти в нулевой кейс, в первом кейсе нужно реализовать таймер, по истечении которого переходить к очередной записи
    Логично, я просто делаю всё, что советуют, чтобы не было : "Я написал, Вы не сделали." Сам совет немного выше есть. Но это не суть.
    Только так и никак иначе? Т.е. это стандартное поведение в таком случае? Проверяю это сейчас.
    Счётчик не помогает. Картина просто растягивается по времени.
    Есть ли разница в работе, если настраивать работу Modbus RTU в конфигурации задач ПЛК?
    Спецы, как вы настраиваете работу ПЛК110 + МУ110-6У ?
    Последний раз редактировалось Daedal; 18.06.2017 в 15:23.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 21:03
  2. ПЛК110 + МУ110-8И
    от PotokU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:26
  3. ПЛК110-60 + МУ110-6У
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:28
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  5. ПЛК110+МУ110-32Р
    от mayak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:05
