Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Неточность в аналоговом выходе 0-10В
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Дело в том, что на аналоговый сигнал, передаваемый напряжением, влияют наводки. И влияние наводок тем сильнее, чем больше внутреннее сопротивление цепи. На краях шкалы, при минимальном или максимальном уровне сигнала, во-первых, ниже внутреннее сопротивление передатчика и, во-вторых, края шкалы и так детерминированы на стороне приёмника (в параметрах частотников).
    Что делать?
    а) Всё качественно заземлить (уровнять потенциалы) между ПР и частотниками;
    б) Для передачи сигнала использовать экранированную витую пару, экран которой заземлять на только стороне ПР.
    Если эти меры не помогут - переходить на управление сигналом тока (0-20 или 4-20 mA).
    Прошу помощи имею ПР-200 220-4 аналоговый выход 0-10V . Не пойму как подключить ему нужно внешнее питание 10В я правильно понимаю или можно подать встроенное питание 24 вольта . А то в описание не чего нет.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А что Вы собираетесь подключать. Если внешнее устройство, то обычно ОНО само имеет активный выход. Если просто потенциометр, то можно запитать и от ПР.
    Уточните пожалуйста проблему.
    С уважением.
    Добрый день, да выход с 0-10 можно запитать от встроенного источника 24В на клеммы + и -, либо от другого источника 24В, схема есть в описании на прибор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Всем спасибо в электронной версии документации все понятно .
  1. ПР200. На аналоговом выходе ничего нет.
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 16:12
  2. ПЛК63 + ПМ01 где неточность?
    от tomilov91 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 10:55
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:45
  4. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  5. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
