Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПЛК и мультимедиа (управление звуком)
    27.01.2015
    13,924
    Цитата Сообщение от Нестеров Станислав Посмотреть сообщение
    Вложение 31586
    Вложение 31588
    Написал программу по Вашему примеру. Не получается запустить аудиофаил . При включении переменной kot присваивается путь '/mnt/ufs/root/kot.wav' к фаилу, и происходит включение трека переменной xPlayTreck01. При положительной переменной А, переменной С (тип BYTE) присваивается значение 100 (уровень громкости). Но воспроизведение фаила не происходит. Подскажите где я ошибся?
    Версия прошивки 3.951, аудио выход рабочий (при включении контроллера издается характерный щелчек при подключении)
    У вас порядок действий нарушен (сначала запускается трек, а только потом указывается путь к нему). Можно поменять вручную: ПКМ на элемент - Порядок действий.
    26.01.2016
    14
    Порядок действий не помог.
    Поменял прошивку на 3.954, заменил аудио фаилы на другие, переместил в другую папку. Есть следующие предупреждения (Скрин).
    Значение 100 просто присваивается к переменной С ее тип BYTE, это верно?
    Аудио не воспроизводится
    26.01.2016
    14
    Результата нет (( звук не воспроизводится.
    Сменил прошивку на 5.331, обновил все пакеты CODESYS.
    Разобрался почему требовало заменить SysExecute на THEN, устранил, но и такой способ не запустил аудио фаил (скрин)
    Выкладываю свою программу в CFC, и аудио фаилы которые я использую (архив). Не могу понять где я ошибся?
    Пытаюсь прослушать трек с СПК обычными наушниками с плеера, слушаю с них музыку с ноута, наушники рабочие.
    Уже начинаю грешить на аудио выход.
    Я в отчаянии .
    Ссылка на архив с программой: https://ru.files.fm/u/3pydcnx2
    27.01.2015
    13,924
    Ваши файлы действительно не проигрываются. Но с моим файлом ваша программа работает нормально.
    http://rgho.st/6grzRcW7j
    Каким образом были получены ваши wav-файлы? СПК поддерживает PCM и IEEE Float Audio, вероятно, в ваших файлах использовалось что-то другое (очень похоже на mp3 внутри wav-контейнера).
    26.01.2016
    14
    Большое спасибо за помощь. Ваш фаил - музыка для моих ушей, наконец то мой СПК 207 заиграл ))).
    Фаил скачал из интернета, в преть буду лучше выбирать ресурс для скачивания.
    Большое спасибо за Ваш труд, и терпеливое отношение к нам - пользователям ))).
    Тему можно закрывать, истина установлена! )))
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  3. управление звуком (пищалкой) в плк 154
    от Shamray в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 21:17
  4. управление звуком (пищалкой) в ип320
    от Shamray в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 14:46
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
