Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Таймер TOF
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    По моему Вы как то неправильно спрашиваете, соответственно ответы Вам не подходят. Выложите проект и напишите, что Вы от него хотите.
    Имеется две кнопки без фиксации пуск/стоп, по нажатию кнопки пуск
    мне необходимо включить клапан на время до 3 часов, но в процессе
    работы бывает необходимость его отключения и изменения длительности работы,
    т.е. нажать стоп, изменить время работы и снова включить
    9,841
    Как-то так:
    Лучше так:
    Но я бы сделал изменение уставки без отключения клапана!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2017 в 14:02.
    Процесс нужно прервать и начать заново, или сделать паузу, скорректировать время, и потом продолжить?
    Процесс нужно прервать (кнопкой стоп), уставка по времени должна обнулиться, установить новое значение
    времени и запустить снова.
    Держите. I2 - pusk I3-stop
    9,841
    Пора пришла Вам вопрос задать, зачем клапан закрывать, если после корректировки времени процесс снова запускается и клапан открывается, мне очень непонятно зачем так дёргать! Ну понял например оператор, что надо чтобы клапан был открыт ещё не 2 часа, а час, скорректировал время, клапаном зачем щелкать???
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  3. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
