Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Заменить компьютер(на панель?) для МастерСкада проекта.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    290
    Коллега Sherverpupa отношу условия эксплуатации к тяжелым (
    пыль/грязь/вибрация кругом
    На мой взгляд вы совместно с заказчиком должны определить:
    -соотношение первоначальных затрат и эксплуатационных расходов (кое какая но априорная информация у вас есть)
    и исходя из этого определить конфигурацию системы - обычный ПК или промышленный ПК;
    -круг лиц допущенных к эксплуатации системы и приказом это оформить.
    Как организационно-техническое средство можно установить "пугало" - мини видиокамеру слежения за доступом к ПК.
    Спасибо всем участвующим.
    Пока видимо варианты либо промышленый ПК,
    либо обычный в ящике с удлиннением оганов управления и максимальным урензанием функционала.
    Административные меры мало эффективны ввиду высокой текучки персонала./есличо, зарплату не я им назначаю/
    А кто-то имеет опыт эксплуатации промышленых ПК ?
    Смущает меня резистивный таскрин.
    Надолго его хватит, если тыкать в него перчаткой, которой только что влажность раствора проверял?
    Основные операции, конечно, делаются кнопками на пульте, в экран тыкать будут при смене рецепта, тестах, но все же....
    13,388
    Можно взять обычный промПК, без панелей и прочего, панель повесить отдельную по Modbus. У вас же ядро SCADA на промПК будет крутиться в этом же щите.
    и такие ПК куда дешевле, чем те, которые с тачскринами. А уж панель можно и кнопочную самую дешевую поставить, экран только для визуализации.
    Удаленный комп в операторской уже будет получать картинку по WEB. Его работоспособность на систему влиять не будет, могут хоть целый день раскладывать пасьянсы на нем.
    Уже давно есть мамки с установленным процем и без вентилятора.
    В основном предназначались для киосков и подобного, сейчас уже встречаются в офисных компах.
    Стоят совсем недорого, многие с rs232, если поискать, и с LPT найдутся.
    https://market.yandex.ru/catalog/553...ed=0&onstock=1
    Если у Вас в цехе реально полно вандалов, обратитесь к опыту тех кто информационные киоски выпускает, там и клавы железные бывают.
    например тут:
    http://www.cnc-club.ru/forum/
    проскакивали объявления о бэушных киосках, уходили как горячие пирожки.
    Телик слева, это монитор для компа который в ящике.( у компа проблем с перегревом нет, проц с низким энергопотреблением)
    Справа простой сенсорный моноблок без пропелльеров, рядом был резервный собрат (мог работать в паре), но со временем его куда то утащили.
    Химии в цехе нет, но дохрена токопроводящей пыли, за которую молоко ящиками выдают.
    Моноблок пашет с начала-середины 14 года, примерно сутки через двое.
    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    BETEP,Но тут кроме шаловливых ручек еще смущает, что пыль/грязь/вибрация кругом.
    Как эти кулеры и винты будут себя чувствовать. Загерметизировать - греться будет.
    Боитесь вибрации, ставьте SSD, на мелкие размеры по деньгам вроде не напряжно.
    Ну и мамки ищите с встроенным процем и без вентилятора, там как правило процы с низким энергопотреблением и теплоотдачей.
    Кстати ящик на фотке герметичный. Можно ящик и с запасом по объёму взять, если в цехе шибко жарко.
    Последний раз редактировалось BETEP; 23.05.2017 в 18:08.
    Да, спасибо всем.
    Походу будет вариант безвентиляторная мать в мет. ящике с SSD и попробую монитор с тачскрином от киоска найти.
    Когда-то пробовал такой подключать, он в винде как мышь работал.
    При расчетах не забывайте что client masterscada тоже потребует трат.
    Я бы тоже остановился на удаленном ПК с выносным дисплеем в защищенном исполнении.
    И если такая проблема с кадрами - ввел бы контроль какая смена какую партию делала - чтобы оператор перед запуском авторизовался.
    Правда иногда проще и дешевле все же добавить отдельно обмен по интерфейсу с простой панелью, типа СП307.
    например тут:
    Подскажите какой используете блок питания для материнской платы?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Можно на монитор повесить сенсорный экран https://sensis.ru/product/sensornyj-...v-6mm-pav-usb/ монитор на шкаф такие видео на ютубе есть посмотрите получается бюджетно.
  1. Чем заменить POW() в КДС ST?
    от Serhioromano в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 13:21
  2. Панель СП270 проблема с загрузкой проекта
    от Charlie в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 19:21
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 16:43
  4. загрузка проекта в панель сп270
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 18:48
